Tulaj azt mondja este jó volt, reggelre nincs még stby LED sem. Elvitte egy másik szervizbe ott volt 2 hétig. majd visszaadtak a tulajnak, hogy nem lehet megjavitani nincs hozzá alkatrész. Kinyitva hiányzik belôle a táp IC, C809 táp elkó, meg egy tranzisztor (Q801).
Séma alapján megtudtam, hogy STRS6709-es ez helyett kicsit gyengébbet használt STRS6708-at raktam bele, a tranzisztor pedig 2SC3228 (N 160V 1A 120MHz TO-92) ez helyett MPSA42-t tettem bele itt a lebsorrend más, 2 tápelkója van azok egyformák 220µF/400V. Találtam még szakadt 2W-os ellenállásokat:R808 (33R),R809 (0.68R),R810 (20R),R815(0.68R).Zenert: ZD808 (7v5). optokopler jó (Optokopler teszterrel tesztelve).
Bekapcsoltam hangos kerregô hangot adott, B+ táp 75V (gondolom hogy kevés), gyorsan kikapcs. Kb 3-4 szer még ki be kapcsolgattam hogy méregessek,egyik bekapcsoláskor azonnal szétrobbant az STRS6708, kiégett az MPSA42, 7.5V zener meg az ellenállása 10k, a 2W-os ellenállások megmaradtak.
Gondoltam lehet hogy rossz volt a hasznalt STRS-em, meg nem megfelelo az MPSA. Vettem uj STRS6709-et, tranzisztor helyett pedig raktam bele (hazai Ei) 2N3440-et (N 250V 1A TO-5).
Most meg meg se nyikkan mintha egy fadarab lenne benne, az optokopler jó.
Lehet hogy hibás szériás az STRS6709, és a másik szervizes is ezért nem tudta megjavítani mert ugyanabban a helybeni üzletben vettük, vagy valami más gond lehet?
MEGOLDAS: 2SC3852
Ez a matuzsálem nem hagyja magát hangolni és nem lehet AV-ra kapcsolni sem.
Próbálkozom az ismertebb SAA 1293-hoz való opciók beállításával, de jó jönne egy ehhez tartozó opció.
Köszönettel : Laci
Van itt egy a fenti sasszival szerelt tv.
A tápját és a sorkimenőről lejövő ágakat kellet újrakondizni, de maradt egy hibája amivel nem boldogulok.
"Hidegen" indítva sötét a képernyő és a kijelzőn hieroglifák láthatók.
Ha a távirányítón megnyomom az 1-9 gombok bármelyikét helyreáll a kijelző, aztán az IDEAL gombra a kép is előjön.
Azt hittem az MDA2062 szerencsétlen, de a csere nem nyert.
A tápfeszek úgy tűnik rendben vannak.
Valakinek ötlet?
Előre is köszi! :help:
Azthiszem egyetértetek velem abban, ha bontani akarom.
Másfél órát biztos szüttyögtem már vele, de készenlétből a relé kattan de nem kapcsol be.
A TV-t leejtették, a panel alaposan szét van törve, vagyis repedve. Ezenkívül a kávából a cső is kitört az egyik felfogatásnál.
Szóval...
Ordítsatok ha kell vmi.
A proci már úgynéz ki elkel.
Pityesz
