zárlatos STR-S6707-el jött ez az MC41B sasszis gép, csere és felkondizás után derült ki, hogy meghalt a ZD811, ez elvileg 6V8 és a mellette lévő Q805 ami feladja leckét. Ez a rajz szerint egy KTD2092 TO220 tokozású darlington, a HQ csak 2SD2092-ként ismeri mint sima SI-N+D, Aswo is 2SD2092-t hoz helyettesítőnek, az adatlapja szerint szintén nem darlington hanem sima diódás tranzisztor, beraktam helyette egy Bu508D-t de nem csinál semmit, meg sem mozdul.
Ti mit szoktatok berakni helyette, ezzel a tipussal sosem volt még dolgom.
Szevasztok
Van egy ilyen fentebb leirt tv ami ugy mond nem oda áll be ahova tárolva van,tuner jó külső tápról táplálva a hangoló feszt nem mászkál,a sajátja sem de ugy elviszi hogy se kép se hang illetve valamit látni,a VL201 esre gyanakszok amiben van egy kondi,ami átszokott vezetni,kérdésem az lenne milyen a kondi értéke,ha valaki esetleg cserélte e már.
Egy tanulságos esetet szeretnék megosztani. Hallani hallottam már hasonlót, de én 23 év után csak most futottam bele. Meg is ettem...
Egy idős nénitől került be a műhelybe egy közel húsz éves Goldstar, mondhatni kiváló képpel. Szerettem volna megmenteni, már csak a néni és a CRT iránti szimpátia miatt is. Csak egy idő után a képen a nagyfeszültségű átütés-áthúzás nyomai voltak láthatók, miután a kép középre összeugrott és a készülék ki is kapcsolt. Nagyon úgy tűnt, eltérítő-tekercsbeteg. Lehúztam, nem láttam hibát. Szokás szerint átkondiztam a tápot, nehogy az vigyen be az erdőbe, de izzós terheléssel vidáman ment. Aztán kidobtam sorban a booster és a sorkicsatoló kondikat, képcső-foglalatot, sortranyót. A hiba maradt. Hajszárítóval melegítve a trafót, néhány másodperc után bejött a jelenség. Azt hittem, megtaláltam. A szokásos árak helyett egy hazai aukciós oldalon találtam 2000-ért új HR7666 trafót, megörül, megrendel, beépít. A hiba maradt. Fejvakar, lassan felad. Aztán még egyszer nekiugrottam, valami ötlettől vezérelve kidobtam a sormeghajtó tranzisztort, beledugtam egy asztalon kallódó BD203F-et és lőn igazság!
Meg kellett volna néznem a meghajtó jelet! Na, ennyi a tanulság!
Jani
Üdv urak!
Van itt egy ilyen tv ami már lassan az idegeimre megy. Eredetileg azzal hozták hogy búgott a hangja. A panelt kicsit megmozgatva elhalgatott teljesen majd visszajött. Átforrasztottam a TBA 120-ast és a környékét, a hangvégfokot meg a vezérlőprocit is. Ezután semmi hangja nem volt. A TBA 120-at cseréltem, így már jó lett a hang, de egy fix hangerőn szólt nem lehetett szabályozni. AV-ről nem volt hang. Kiderült hogy a TDA 1940-es tiltja a hangot, mert a 7-es lábán a megadott 11.4 V helyett, közel 0 V-ot mértem. A hanghiba feltárása közben a szín is elment. AV-n jó, de tunerről nincs szín. Cseréltem a késleltető művonalat, a színdekódert (TDA3560). Elkókat átmértem a színdekódernél, volt amelyiket cseréltem is, de semmi eredmény. A hanghiba mellett, a színhibát, okozhatja a TDA 1940? Mert ez válassza le a függőleges, és a sorszinkronjelet, meg ebbe van a burst generator. Esetleg merre érdemes még keresgélnem?
Köszönöm előre is!
