A Gép sasszészáma: PC-05X2
Szóval úgy került hozzám a gép, hogy visított a táp.
Sorkimenő végtranyó (2SD1911) full zárlatos volt minden irányba!
Cseréltem ideiglenesen S2000AF-re (Tudom, hogy nincs ebben a típusban dióda, de ideiglenesen ez volt itthon...
A táp el is indult, nagyfesz is!
Függőleges eltérítés viszont nincs.
A függ. eltérítő IC TDA 3653B.
Ezt is cseréltem, bár csak bontott volt itthon....tehát ez nem ezer százalékos.
Viszont semmi nem történt, eltérítés ugyanúgy nincs.
Néztem a vert./horizont. szinkron IC TDA 2579... Szerintetek elmehetett ez is?
Vagy kondik és ellenállások közt kutakodjak a 3653 környékén?
Esetleg ha valaki jártasabb a típusban, szívesen fogadnék ötleteket, hogy jellemzően mi szokott még elmenni...
Előre is köszönöm!
Üdvözlök mindenkit,Olyan gondom van ezzel a készülékkel,hogy bekapcsolás után kb5 perc múlva elkezdi magát áthangolni egy másik adóra.Ha belépek a menüjébe és rámegyek a manuális keresésre talál egy adót,utána már nem lehet memorizálni, de kilépni sem tudok a menüből csak ha kikapcsolom a készüléket teljesen és újra indítom.Utána ugyan azt elkezdi.Ha valaki már találkozott ezzel a hibával meg köszönném ha tudna segíteni.Üdv Mackó.
bekapcsolas utan 2 masodprc a rele kikapcsol , prog (+ -) NEM REAGAL benyomva tartva a 220 as kapcsolot a fo feszultseg meg van , sorba kotot egovel szinten ,a diodarol a testre szinten kikapcsol ,afo feszulltseg normalis es alithato .
Hali.TIPUST nem tudok irni róla ugyanis valaki leszedte a cimkét.Régi 15+av tárhelyes goldstáról van szó amiben M491B1 keresö található.A hiba elmentek egy adást azt minden helyre berakja.elkók cserélve tranyók analóg müszerel kimérve táp feszek rendben kristály cserélve hiba u.a.Van nálam egy hasonló goldstár abba m491bb1 található kivettem s belepróbáltam a helyzet megtálál adót de nem menti el.A válaszokat elóre is köszönöm Üdv
