Helló ! Kukáztam egy Samsung UE32C6600UW típusú LED tévét. A gép az pár éves, de kifogástalan műszaki és esztétikai állapotban leledzik, egy apróságot kivéve. Ez pedig a tévé hangja. Ha a hangot normálisan (értsd: a saját hangszóróin keresztül) hallgatom, akkor a hang szépen jön, de van egy érzékelhető recsegés benne (a saját hangtesztje mellett is !). Kis hangerőn kicsi recsegés, nagy hangerőn nagy recsegés. Mint, mikor torzít egy erősítő. A géphez nem találtam kapcsolási rajzot, hogy a hangrészt tanulmányozzam. A hangszórókat kiszerelve azok jónak tűnnek. Nem szakadtak, hanggenerátorral normális hangot adnak.
A fejhallgató kimeneten keresztül viszont a tévé hangja kifogástalan !
Mi lehet a hiba ? Ha valaki tud segíteni, azt megköszönöm. Ahogy tudok, jövök és reagálok a válaszokra. De szívesen veszem privátban is a segítséget, arra azonnal tudok reagálni (a hummer@enternet.hu emilcímről).
Köszönöm.
Üdv kollégák!
Nem rég hoztak egy Waltham wt 821 oc számú televíziót javításra, a készülék hibája, hogy kb félóránként magától kikapcsolgatott majd többszöri indítást végezve beindült. A táp-ban cseréltem 2db 100 mikros kondit ill. Tda 4601 Ic-t. A készülék stabilan működik. Most jött a meglepetés.10-20 perces használat után a sorkimenő vasmagjáról apró szikrák pattannak a mellette levő kondira kb 10 perc-ig majd minden „ok”.Kérdésem a következő. A vasmagot érdemes-e kondival kiföldelni,vagy cseréljek sorkit.
Üdv.:proci gyilok
idekerült egy ilyen rossz sortranzisztorral, 76 centis síkcsővel szerelve. Sajnos nem volt a fiókban J6920 és Toshiba 2SC5144-et tettem bele. Megy, de izzik a tranzisztor és a kép jobb oldala párnatorzításos, bal oldal különös módon jónak tűnik, de sajnos nincs idő alaposan szemrevételezni a tranyó hőfoka miatt. Imp. kondik mérésre jók, de cseréltem:
C408 (27nF/400V), C423 (680nF/400V), C425 (130nF/400V), C426 (220nF/400V)és FQP630 E-W FET.
C426 csere után a kép oldala kiegyenesedett, sorméret jó, de a tranzisztor cca. 20 mp után tűzforró. Lehet ennek oka hogy nem J6920-at tettem be? Még sose próbáltam helyettesíteni, és mindig elindult első rúgásra...
Vonatkozó szakirodalmat átolvastam, eltérítőtekercs és sorkimenő hibára utalást még találtam, de ez nem az szerintem.
Köszi
Tamás
hali.
Szóval egy kinai sasszi.Standby van,indítani nem lehet.Mintha rossz volna a táv,de tasztról se próbál indulni.Se nyekkenés,se ciccenés,abszolút meg se próbál indulni.
Ez proci hiba lehet?
üdv
