GORENJE A 2007,S2007,S 1838 SA PG 900-01
6.8 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar gorenje manual?
GORENJE A 2007,S2007,S 1838 SA PG 900-01 service manual (1st page)
Preview of GORENJE A 2007,S2007,S 1838 SA PG 900-01 [1st page]
GORENJE A 2007,S2007,S 1838 SA PG 900-01 service manual (2nd page)
Preview of GORENJE A 2007,S2007,S 1838 SA PG 900-01 [2nd page]
    GORENJE PG 2007 S2007 1838 SA 90001 900 01 900-01
Gorenje kombinált hűtő nem hűt
Üdvözlöm a Tanyásokat! Egy kombinált 200 literes Gorenje hűtő egyik pillanatról a másikra nem hűt. A bekapcsolás után csobogó hangot ad.A kompresszor felöl halk motor hang hallatszik. A hátsó radiátor nem meleg.Mi lehet az ok?.Mivel kellene a vizsgálatot kezdeni. Ebben kérném a segítségeteket,érdemes e megjavítani. ill. megjavítattni. Pistili
Gorenje WA62141 nem indul
Sziasztok! Gorenje WA62141 mosógéphez tudna valaki hibakód-listát küldeni? Ami nálam van start gomb megnyomása után kettőt csipog, az összes led villanásával együtt. A segítségért előre is köszönet! Üdv!
Gorenje mosogatógép nem kapcsol be. /Megoldva, ajtó tetején lévő panel jav./
Tud valaki tanácsot adni? (G155110 , ART 552993/01, SER 64531512) Gorenje mosogatógép, talán 3 éves,  nem kapcsol be, a gombokra nem reagál. (Ill. a második gomb megnyomására az üzemmód középső lámpa halványan világít, ennyi...)
Utoljára egy-két hete végig ment a program rajta. Most meg nem reagál a bekapcsoló gombra. Van benne valami védelem, biztosíték, vagy valami? Lehet, hogy a panel tápja nem indul? Én nem ismerem, de ha táp, esetleg szétszedném. Van értelme szétszedni, vagy inkább hívjak ezzel foglalkozó szerelőt?
Köszi: formasu
Szerk:
Kiszereltem a panelt, és a tápban szemmel nem találok hibát. Mérve a táp kettő darab kimenetén van: +5Volt, és +13 Volt, asztalon nézve.
Vissza szereltem, és nem változott semmi, tehát a csatiknál a kontakt hiba sem valószínű. Jó lenne tudni, hogy a bekapcsoló gomb a tápon hová megy, vagy mi a jelzése? Van ott sok csati, rá is van írva mindegyikre, hogy mi van rajta, de nem tudom, hogy mit keressek?Az egyik csatlakozón van Stb felirat. Lehet, hogy ez lenne a bekapcsoló? Hiába nyomjuk a bekapcsoló gombot, ez semmihez nem ad kontaktot. Vagy nem ez a bekapcsoló, vagy a bekapcsoló gomb hibás. Még nem jöttem rá, hogyan tegyem szabaddá, ezt a nyomógombot az ajtó tetején, hogy megmérhessem. Rajzom sajnos nincs, hogy hová jön a panelen, és milyen a felirata ennek.
Szerk. 02. 11-én.
A három hibás mikrokapcsoló csere, 1 db. 1KOhmos ellenállás csere, és egy hosszú nyák vezetékben, egy dióda alatti szakadás javítása külső vezetékkel, mint a képen is látható. Ennyi volt.
Gorenje WT 941. Ékszíj csere.
Sziasztok,a fenti szárítógépben, kellene feltenni az új szíjat, kérdezném  tapasztalt Kollégáimat, milyen irányban induljunk, hogy történik a csere?  Köszönettel. Imre
