Egy olyan kérdéssel fordulok hozzátok hogy a fent megnevezett gép vezérlésébe milyen táp ic volt? Kalapotemelt és távozott nem találtam meg sehol a gépben a darabkáját. Segítséget előre is köszönöm!
A táp. javitás után a videón látható hibát jelzi. L SEL . A motor zárlatba ment. A csatlakozóról a motorrelékre menö fóliák elégtek.(Pótolva.)A táp.ban , az LNK305 IC-t,a 7805 IC-t.A panelen az ULN2003 IC-t,egy TJ52C diódát ,és a 10UF/450V ELKO-t,cserélni kellett.Az elölap eredeti baja,az volt,hogy, bekapcsolása után minden LED felvillant és a relék meghùztak.
Köszönök mminden hozzászólást,elöre is..
varga jano
https://youtu.be/6Vnvjv3mnPE
A tápegység. valami ilyesmi .
Kaptam egy ilyen szárítót ami füstölt, égett büdös volt a tulaj elmondása alapján.
A probléma a kompresszor tetején jól láthatók, a kábelek elfüstöltek.
Mi okozhatta ezt, menthető lehet még?
Valaki járt már így?
Köszi.
A Gorenje száritógép előlapjában . Egy panelen lévő . A szivattyút kapcsoló alkatrész csatlakozójára viz folyt. A SOT223 TRIAC ? ACSXXX ? "kidurrant".
A feliratot nem lehet olvasni .
Ehhez kérem a segitségeteket!
Ezt előre is köszönöm.
Üdv Varga Jano
UI
Keresem a modul kapcsolási rajzát!
(Sajnálom a gépet.2020-ban gyártva)
UI_1
Mindegy már . Mi volt benne . A procinál 0,5V és 1,2V van .
A panelen a 12V és az 5V megvan.
UI_2
Az ACS108 kozkivanatra Z3M-re cserelve .
UI_3
Nem lehet bekapcsolni Ugyan az a hiba
