Kapott új elektronikát a gép, a régi lefüstölt, de most az nem is lényeg.
Ami fontos, hogy beletettem az új elektronikát és egyből teszt üzemmel indult, ahol illeszteni kell a motort az új elektronikához.
A teszt elején ki kell választani a motor típusát, aztán Start amivel elfogadom és indul a teszt, lefut, majd használható a gép.
Az elején sajnos hibáztam mert amit alapból feldobott A:01 típust azt kellett volna elfogadni és én véletlen elforgattam a prk-t amivel meg lehet változtatni a motor kódját, ez akkor A:03 ra változott, mivel nem tudtam még akkor, hogy az mi rányomtam a START ra amivel elfogadtam, megtanítottam vele a motort. Így nem is indul a gép, de még a teszt sem fut le.
Akármit csinálok vele, belépek újból sokadjára a teszt-be, ott fel is dobja az elején a már most megadott A:03-at de most már hiába forgatom a prk-t nem tudok rajta változtatni. Valahogy vissza kellene varázsolni az A:01 re.
Kérdésem az lenne, hogy valaki tud-e benne segíteni, hogyan tudom megváltoztatni a motor típusát, vagy a panelt hogyan tudnám alap helyzetbe tenni, itthon házilag ez megoldható valahogy vagy mit tudok ezzel kezdeni. Szerviz menübe beléptem de ott sincs ezekre lehetőség.
Köszönöm.
Adott egy Gorenje mosogatógép. Víz beeresztés problémával érkezett. Azt orvosoltam, egy labirintus tisztítással és reed cső cserével. A program szépen végig megy mindent megcsinál, szárít is a végén, viszont nem áll le a végén. A programot tutti befejezte, viszont ki sem kapcsol a gép, illetve semmi nem jelzi, hogy vége a programnak. Amelyik programon van az villog mint mikor indítom a programot és közben is folyamatosan. Ilyen mosogató még nem volt nállam de gondolom valaminek itt is csak jeleznie kellene, hogy vége a programnak és ki lehet szedni a cuccost. Mi okozhatja ezt a hibát?
Szisztok!
WA65205 Gorenje mosógép inverteres egységének driver IC-je "felrobbant". Sajnos a darabkák hiányában került hozzám,ezért
a konkrét típust nem tudtam leolvasni. Több féle driver is létezik,ezért nem szeretném találgatásos alapon kitalálni,hogy
milyen IC van a panelen. Abban kérem a segítségeteket,hogy milyen IC van a képeken látható inverteres egységben.
Remélhetőleg nem a vezérlő controller hibája miatt robbant fel,mert akkor a javítás esélytelen.
Mivel ezzel az egységgel kapcsolatos javítási tapasztalatokra is kíváncsi vagyok,ezért nem az alkatrész kereséshez tettem
fel ezt a témát.
Köszönettel: Ottó
Szevasztok mesterek!
A saját hűtőm világításkapcsolója adta meg magát.
Érdeklődöm, hogy valaki váltotta- e ki valami más megoldással.
http://www.fix-r.hu/web-shop/gorenje-alkatreszek-3514/gorenje-huto-vilagitas-kapcsolo/56655/
Nem is az árral lenne gondom, hanem a szállítási költség ( 2500 Ft ) számomra horribilis egy borítékban feladható cucc esetében.
Van esetleg valakinek megoldása a problémára?
Tisztelettel: Imre
