Erről lenne szó:
https://static14.gorenje.com/mabagor/imagelib/source/8/0/805641b6974221031d164037b1b97e03_74510_2.jpg
Addig eljutottam, hogy levettem az alját meg a pengét is, de kábel csévélő dobot nem tudom kiszedni.
Esetleg valaki tudja?
Köszönöm,
Üdv. PEPE
Ki tudja megmondani, hogyan van rögzítve a daráló kés a tengelyre? A fiamnak átfordult a kés a tengelyen, és sehogy sen tudom megengedni a rögzító "gyűrűt, vagy anyát.
Mivel vagy hogyan van a kés rögzítve?
jandu.
Üdv! Szakik!
Segítséget kérnék. Szomszédomban van ez a Gorenje RK6333W kombinált hűtőgép szerkezet, ami hűtés helyett a felső részében is fagyaszt. Nos a gugli nem volt a barátom, először a használati utasítást próbáltam megkeresni, de nem jártam eredménnyel. Azt nem tudom eldönteni, hogy eme csodának hogyan lehet a felső hűtő, ill. az alsó fagyasztó részét szabályozni. A felső részében van jobb oldalon egy "hőfok" szabályozó egybeépítve a belső világítással, amin van egy kétállású kapcsoló, melynek egyik állásában egy nagyobb a másik állásában egy kisebb hópihe látható. Jól látom-e, hogy ezen kapcsoló csak a felső részt szabályozza, és a szabályzóval van a gond, vagy sem.
Egyszóval a felső részeben a beépített elpárnál, ahol le kellene folynia a lecsapódott párának egy jégtömb alakult ki, és emiatt nem tud kifolyni a víz a kompresszor felé. Azt mondják, hogy amióta megvették (5 éve) azóta így működik.
Lehet-e az, hogy a felső részben lévő hőfokszabályzó halott és emiatt jelentkezik a probléma? De akkor az alsó fagyasztórészben hogyan szabályozódik a hőfok?
Segítő hozzászólásotokat előre is köszönöm!
üdv. Csabesz.
Hoztak egy NYAK-ot amiben a varisztor zárlatos lett és kilôtte az ACST6-7ST nevű triakot. Beraktam TIC225M-et de nem kapcsol be. Jobban megnézve nem lehet triackal helyettesíteni.
Processzor kapcsolja egy 390 ohmos ellenálláson és úgy megy a Gate-re.
Beszerezni nem tudom hazámban, de árulnak valami hasonlot ACS108-6SA 0.8A-os, vagy ezt kellene megerősítenem triakkal valahogyan, vagy megépíteni az ACST-t valahogyan hogy a µP meghajtsa.
Nem tudom pontosan mit kapcsol mert csak a NYAK jött hozzám, de valószínű a frizsider motorját.
