A fent említett gép két évig nem volt használva. A tulaj szerint üzemképes állapotban volt amikor felfüggesztette használatát. Most ismét használni szeretné, de gyakorlatilag használhatatlan.
Amit tapasztaltam és megpróbáltam: 1. Az ajtó nem nyílik.
2. Rövid programmal / ha jól értettem hidegvizes/ próbálva vizet vételez ( óra számol vissza), majd mosás helyett F31-es hibakód jelenik meg és villog a spülen LED.
3.A bentmaradt vizet kilehet üríteni.
4.Csak centrifuga esetén a szivattyú müködik de a dob nem pörög föl, megjelenik az F31.
Megjegyzem, mosógép javítással nem foglalkozom, de szeretném tudni véleményeteket, hogy mit mondjak a tulajnak.
Ui. A forgórész cseréjével a hiba elhárítva.
welding alt
Gorenje IT640BSC indukciós fözőlapom fázis és nulla felcserélése után (FI relé és kismegszakitó egyből lekapcsolodott) FF5 hibakódra áll át.
Valaki találkozott már ezzel a hibával? Esetleg a nyáklapon van biztositék ami megvédhette a vezérlőt a károsodástól?
Sziasztok volna nálam a fent emlitett masina a motor mérve jó mikor elinditom a dobforgató motor morog nem indul el, ha kézzel meginditom a dobot elindul és megy.olyan minha kondis lenne de ezen nincs.az elektronikán két relé mintha az egyik üzemi a másik inditó(segédfázis)-nak tünik valamelyik beéghetett?
Indítás után engedi a vizet majd E03. Start ot megnyomom folytatja tovább majd ismét E03. A dob már dugig van vízzel de akkor is E03. Légcsapda és csöve tiszta. Vízszintszabályzó csere volt, egy régebbi gorenjén is ilyen van, azzal sem megy. Víz útja szabad, rendesen tölti a gépet. Valakinek van ötlete? Reset sem segít rajta.
Vízszintszabályzórol a csatit lehúzom egyből dobja az E10 et és leüriti a gépet, az elektronika látja a szabályzót.
Test módot, hogyan tudok ennél indítani?
Köszönöm.
