Gorenje Type: SP10/331 Model: T766N szárítógépben a szíj feszítő görgő tönkrement. A tengelynél kopott ki a műanyag a hátsó részen. Eddig műanyag futott a fém tengelyen. Kapott egy réz perselyt, gondoltam "örökélet". :)
Pár hét használat után megette a réz perselyt is.
A következő persely is így járt pár hét múlva. Pedig előzőleg már gondosan ellenőriztem hogy a motor tengelye párhuzamos legyen a dobbal (ezt csak szemrevételezéssel csináltam), kapott egy használt szíjat hogy ne feszítsen akkorát, vízmértékkel lett beállítva a működés helyén.
Deformációt nem látni a házon (hogy leesett volna)
A gép belső oldalán felirat figyelmeztet, hogy szíjcsere csak a szakszervízzel történjen.
Van valakinek infója, hogy mire kell figyelni ennél a típusnál?
Ugyanilyen gépben cseréltem már szíjat, semmi gond nem volt.
A segítségért előre is köszönet!
Segítséget szeretnék kérni egy Gorenje mosógép elektronikával kapcsolatba.
egy mosás lement és kiírta a gép hogy error,gazdi kikapcsolta és többet nem indul.se kijelzés se életjel.a betáp megvan ellenállás jó diódák ic cserélve kondik cserélve.és csak nem akarja az igazságot.mi lehet még a hiba?
előre is köszönöm
Üdv Attila
Sziasztok !, Fenti 2 kompresszoros kombi hűtő (sajátom ) kb 2 napig folyamatosan hűtött. Mire rájöttem , hogy elromlott a termosztát, addigra már teljesen tönkrement ,nem hűt pedig a kompresszor megy a termosztáttal (0 állás) ki lehet kapcsolni. A folyamatos hűtéstől mi mehetett még tönkre ?
Nem vagyok szakember én TV-ket javítok. Az érdekelne , hogy érdemes -e vele foglalkozni...
Köszi a tippeket
Üdv! Szakik!
Segítséget kérnék. Szomszédomban van ez a Gorenje RK6333W kombinált hűtőgép szerkezet, ami hűtés helyett a felső részében is fagyaszt. Nos a gugli nem volt a barátom, először a használati utasítást próbáltam megkeresni, de nem jártam eredménnyel. Azt nem tudom eldönteni, hogy eme csodának hogyan lehet a felső hűtő, ill. az alsó fagyasztó részét szabályozni. A felső részében van jobb oldalon egy "hőfok" szabályozó egybeépítve a belső világítással, amin van egy kétállású kapcsoló, melynek egyik állásában egy nagyobb a másik állásában egy kisebb hópihe látható. Jól látom-e, hogy ezen kapcsoló csak a felső részt szabályozza, és a szabályzóval van a gond, vagy sem.
Egyszóval a felső részeben a beépített elpárnál, ahol le kellene folynia a lecsapódott párának egy jégtömb alakult ki, és emiatt nem tud kifolyni a víz a kompresszor felé. Azt mondják, hogy amióta megvették (5 éve) azóta így működik.
Lehet-e az, hogy a felső részben lévő hőfokszabályzó halott és emiatt jelentkezik a probléma? De akkor az alsó fagyasztórészben hogyan szabályozódik a hőfok?
Segítő hozzászólásotokat előre is köszönöm!
üdv. Csabesz.
