Az alábbiakba kérném a segítségeteket. Az alany:
Gorenje szárítógép
Modell: D7B
Típus: SP10/220
ART. No.: 532255
A szivattyúja krákogó hangot ad melegen, ezt szeretném cserélni. Orczy keresője kidob rá egy típust "jó" áron, de nem vagyok benne biztos, hogy ez jó-e bele:
link
Az eredeti szivattyú adatai:
Gyártmány: Hanyu
220-240V, 13W, B13-6B
Cikkszám: 269743
Tudnátok segíteni, hogy az "orczy-s" jó lesz-e bele, vagy más forrásban esetleg?
Köszi előre is!
Update:
Megrendeltem ebayről. Zárható a topik.
Van egy Gorenje GSI 582-es mosogatógépünk. A múlt héten mosogatás közben folyt belőle a víz. A nejem kinyitotta az ajtaját, na ekkor még több víz kifolyt a konyhába. Tehát, magasan volt a vízszint. Ami benne maradt, a kapcsoló átforgatásával szivattyúzás állásba, kiszivattyúzta. Utána csináltam egy próba mosogatást, majd másnap a nejem is, akkor jól működött.
Két napja "élesben" megint folyt belőle a víz /Tehát a hiba továbbra is fennáll!/, de időben észleltük, és a kiszivattyúzással most nem folyt ki sok víz.
Én még ilyen gépet nem szedtem szét, nem is ismerem, hogyan figyeli, és hogyan szabályozza a vízszintet?
Olyan hiba lehet, ami egyszer jó, máskor meg jelentkezik. A bejövő víz elzárása /valamilyen szelep/ gondolom hogy működik, mert akkor nem csak bekapcsolt állásban töltene túl. Tehát feltételezem, hogy a vízszint figyeléssel, a bejövő víz megfelelő ki-bekapcsolásával lehet inkább a baj.
Kérdésem:
- Van olyan javaslat, aminek segítségével érdemes hozzá nyúlnom a javításhoz?
- Van a közelemben valaki közülünk /Budapest, 16. kerület/ aki ért ezekhez, és megjavítaná?
Üdv: formasu
Egy AKO 546 544 panel a főszereplő. Így néz ki, és nagyjából hasonlóak a sérülései is. Ajtózár triak, és visszacsatolása plusz tápegység.
Az igazság ezzel a panellel a nyáron foglalkoztam, cseréltem benne a TOP210PFI-t 3 szor, 3 különböző helyről, az összes diódát, kondit, leválasztottam a tápról mindent, nem indul. Az IC D-S feszültsége 310-320 V, az S-C feszültsége 5.1-5.2V és eddig jutottam. A kimeneten 100-200mv. Ha lenne valakinek ilyen panel vevő lennék rá, frissen csapágyazták a mosógépet, mielőtt elromlott, előtte volt egy kollégánál egy évet, meg nálam van fél éve, ügyfél használ azóta valami alap ignis-t. Jó lenne, ha tudnák valamilyen megoldást neki.
Minden segítséget megköszönök
András
A címben jelzett mosógép vezérlő paneljén az ajtó csukását érzékelő áramkör egyes ellenállásai a csatolt képen látható módon
leégtek.
Abban kérem a segítségetek,ha valakinek van ilyen panele,akkor legyen szíves adja meg
a leégett ellenállások (?) értékét,illetve tegyen fel képet a leégett rész hibátlan változatáról.
A panelen lévő matricán a "Sifra 348 198" megnevezés látható.
Előre is köszönöm.
Ottó
A kapott információk alapján sikerült az alkatrészeket pótolni és szerencsére a processzor nem sérült meg,így működőképes lett a szárítógép.
