GORENJE DU 610 W
COOKER HOOD - SERVICE MANUAL
Type: (DOC)
652.0 KB
COOKER HOOD
Looking for similar gorenje manual?
    GORENJE DU 610
Relevant COOKER HOOD forum topics:
Gorenje mosogatógép nem kapcsol be. /Megoldva, ajtó tetején lévő panel jav./
Tud valaki tanácsot adni? (G155110 , ART 552993/01, SER 64531512) Gorenje mosogatógép, talán 3 éves,  nem kapcsol be, a gombokra nem reagál. (Ill. a második gomb megnyomására az üzemmód középső lámpa halványan világít, ennyi...)
Utoljára egy-két hete végig ment a program rajta. Most meg nem reagál a bekapcsoló gombra. Van benne valami védelem, biztosíték, vagy valami? Lehet, hogy a panel tápja nem indul? Én nem ismerem, de ha táp, esetleg szétszedném. Van értelme szétszedni, vagy inkább hívjak ezzel foglalkozó szerelőt?
Köszi: formasu
Szerk:
Kiszereltem a panelt, és a tápban szemmel nem találok hibát. Mérve a táp kettő darab kimenetén van: +5Volt, és +13 Volt, asztalon nézve.
Vissza szereltem, és nem változott semmi, tehát a csatiknál a kontakt hiba sem valószínű. Jó lenne tudni, hogy a bekapcsoló gomb a tápon hová megy, vagy mi a jelzése? Van ott sok csati, rá is van írva mindegyikre, hogy mi van rajta, de nem tudom, hogy mit keressek?Az egyik csatlakozón van Stb felirat. Lehet, hogy ez lenne a bekapcsoló? Hiába nyomjuk a bekapcsoló gombot, ez semmihez nem ad kontaktot. Vagy nem ez a bekapcsoló, vagy a bekapcsoló gomb hibás. Még nem jöttem rá, hogyan tegyem szabaddá, ezt a nyomógombot az ajtó tetején, hogy megmérhessem. Rajzom sajnos nincs, hogy hová jön a panelen, és milyen a felirata ennek.
Szerk. 02. 11-én.
A három hibás mikrokapcsoló csere, 1 db. 1KOhmos ellenállás csere, és egy hosszú nyák vezetékben, egy dióda alatti szakadás javítása külső vezetékkel, mint a képen is látható. Ennyi volt.
Gorenje D7560A+ hőszivattyús szárítógép milyen nyomáson működik?
Azt szeretném megkérdezni,hogy a fent nevezett gép vagy általánosságban a hőszivattyús gépek hol járnak ,hány fokon? Javítottam már párat de még a hűtőkör részét sosem. Van itt egy idehozták,hogy nem igazán szárít,-rámértem 3-báron dolgozik(8-9C-fok) az akkor jó? Ott kell kb.?Csak mert elég kis furcsa hangja van a kompresszornak de lehet azért mert fennt jár?
Köszi,Üdv.
Gorenje SVK62E-4 Kerámia lapos tűzhely - Megoldva!
Sziasztok! Van egy beépíthető kerámialapos tűzhelyünk, (a márkáját nem tudom, vagy 10 éves, és egy kisebb vagyon volt) aminek az egyik "főzőlapja" megadta magát. Bekapcsoláskor kattant egyet és nem kapcsolt be. Ez éppen a dupla részes, van egy kisebb lap, majd körülötte egy másik sáv, ami külön kapcsolható. Ez megy, csak a belső nem. Ezen szoktam a kávét főzni. Kérdésem, hogy javíthatóak e ezek, mi megy benne tönkre, és ki javítja? Vajon, hasonló cekász van benne mint a hagyományos főzőlapokban? Köszi előre is mindenkinek!
Gorenje wa50100 mosógép vezérlő panel javítása
SZiasztok:van a fentnevezett gép,amelynek az ajtózár hibája miatt eldurrant egy triak és egy ellenállás megpörkölődött.A kérdésem az lenne, hogy van e valakinek hozzá doksija,vagy ismeri-e a panelt.Az ellenállás pozíció száma r43,ha valaki ismeri az értékét azt megköszönném.A triak zo103,de ez sem tuti mert az összes porton lévő trakon rosszul látszik a tipusjelzés(vagy elég gyatra a szemem)szóval ebben is megerősítést várok.Köszönöm a segítséget ÜDV:LACI
