Gorenje D82426 SteamTech kondenzációs szárítógép alkatrész beazonosításban kérném a segítségeteket. Van a gépben alul egy műanyag tartály meg egy fűtőegység szerű valami aminek nem tudom milyen szerepe van. Igazából nem is érdekelne, ha nem annak a tartálynak az alján lévő csőcsonkon szivárogna szárítás közben a víz. Le lehet azt dugózni? Sok szárítót láttam már de ilyen még egyikben sem volt. Amúgy jól szárít, a felső tartályba is gyűjti a vizet
Köszi előre is a segítségeket.
Üdv.: G.
Lenne ez a gép. A tipus intézés alatt . A motor TRIAC jó . A tg ellenállása kb. 160 Ohm .
Adott egy a fenti címben szereplő szárítógép, aminek az érintő képernyője egyszerre nagyon kontraszthiányos lett. Ha oldalról vagy nagyon fentről nézem, sejthetőek a menü pontok, de igazán csak találgatni lehet, hogy mi melyik. Érintésre reagál, veszi a parancsot, hallani a visszajelző hangot és ha sikerül kitalálni melyik a "START" pont, akkor el is indul. Próbáltam az itteni adatbázisban keresni valamit róla, de csak a D63225-ről van valami, az is eléggé hiányos. Esetleg találkozott már valaki hasonló gonddal vagy van erről a típusról SM?
Segítségeteket előre is köszönöm:
Csaba
Le kellene vennem egy hűtő ajtaját, de napi használatban van, így szeretnék minél felkészültebben érkezni. Átnéztem, de első ránézésre nem volt egyértelmű, hogy jön le az ajtó (ami amúgy megfordítható lenne). Az alsó zsanért kell kivenni, vagy le kell venni a tetejét, és akkor lehet hozzáférni a felső zsanérhoz?
Üdv: Jácint
