Egy 10+ éves Gorenje WA65205 típusú mosógép kijelzője egyik napról a másikra elromlott, nem érzékelte az érintéseket. Ez egy felső kategóriás mosógép: A+ energiaosztály, 2000-es centrifuga, érintőképernyős kijelző, motoros adagolótálca, intelligens érzékelők, szárítógépet is vezérel, stb. De az érintőképernyő nélkül csak egy 93 kilós porfogó monstrum, mert nem lehet vezérelni. Rákeresve a neten sajnos típushibaként írták le az érintőpanel elfáradását meg azt is, hogy a szervizek szokás szerint inkább 90-100 ezer Ft (!) körüli áron cserélik a teljes vezérlőegységet. Szétszedtem a gépet, kiszereltem a vezérlőkártyát, leválasztottam a szalagkábellel összekötött kijelzőt és hőlégfúvóval leoperáltam róla az érintőpanelt. Ez egy 4 kivezetéses rezisztiv touch screen, 2 tengelyen az érintés helye szerint változik az ellenállás a kivezetések között, azaz egy X-Y koordinátákkal rendelkező dinamikus feszültségosztó. Az LCD kijelző elé ragasztva ez mondja meg a vezérlőnek hol érintették meg a panelt, amit a szoftver értelmez. Sajnos nem sikerült, csak egy picit kisebb érintőpanelt szereznem, azt viszont ingyen mert egy jóakarómnál volt elfekvőben. Egyébként Kínából 2-3,000 Ft egy ilyen "digitizer", csak 1-2 hónapot várni kell rá. Sajnos nemcsak a méret volt eltérő, hanem a kábelkivezetések helye és sorrendje is, ezért kicsit ügyeskedni kellett a beforrasztással. A forrasztásokat egyébként mikroszkóp alatt tudtam megcsinálni, UTP kábelből kinyert vékony vezetékekkel összekötve az új panel szalagkábelének pólusait és az LCD hátulján lévő forrasztási pontokat. A 4 vezeték más sorrendje miatt csak próbálgatással tudtam kitalálni a helyeset, ez minden esetben szétszedést, újraforrasztást, összerakást, kipróbálást jelentett.
Összesen ötször játszottam ezt el az érintés helye és a végrehajtott parancs helyzete közötti eltérések szerint tükrözve, forgatva az X-Y tengelyek (vezetősínek) által kijelölt téglalap alakú területet. Végül sikerült eltalálni, azaz azt a parancsot érzékelte a vezérlő, ami felett az érintést érzékelte. Ha valakit érdekel: a panelen a tappancsok 4-3-2-1 sorrendjét az érintőképernyő szalagkábelének 2-1-4-3 sorrendjével való összekötés lett a nyerő. A panelen egyébként a 4-3-2-1 sorrend az alsó-jobb-felső-bal oldali vezetősín sorrendnek felelnek meg. Ezek szerint az általam beszerzett digitizer vezetősíneinek 2-1-4-3 sorrendje a jobb-alsó-bal-felső volt, amit korábban szemrevételezéssel nem tudtam kideríteni. Az érintéshelyek és a képernyőn lévő parancsok mezői meglepően jó egyezést mutattak, annak ellenére, hogy az érintőképernyő majdnem egy centivel keskenyebb az LCD panelnél. Összerakásnál először kicsit túlhúztam a csavarokat, valószínűleg azt érzékelte a vezérlő, hogy körben a keret széleinél meg van nyomva a panel ezért nem reagált, de meglazítva a csavarokat és megigazítva a panel illeszkedését már szépen működött. Ismét megtakarítottam 90-100 ezer Ft-ot és nyertem sok sok
tapasztalatot. Hajrá amatőr bütykölők!
A készülék saját. Ilyenkor nyáron nagy melegben picit hidegebbre szoktuk állítani, de az utóbbi hetekben mintha ez is kevés lenne. Ajtó tömítését ellenőriztem, jónak tűnik. Fel lett csavarva maximumra, amivel annyit értünk el, hogy jeges a hátulja a hűtő részének. Ami viszont feltűnt, hogy nem a teljes hátulja, hanem csak a közepétől felfelé. Létezhet, hogy csak felül van benne elpár?
Üdv: Jácint
Üdv Mindenkinek és Boldog, Békés karácsonyt!
Info-t kérnék erről az ajtó kapcsolóról.
Egy Gorenje szárítógépben van és az érdekelne, hogy a kapcsolóban található csavar mi célt szolgál.
Ha jól gondolom ezzel lehetséges az ajtó behúzási erejét állítani? Addig nem akarom szétszedni míg nem tudom
pontosan, majd egy órás munka kibontani.
Egyébként a pontos hibajelensége a gépnek, hogy az ajtó fölött egy picit szivárog a gőz, de ha enyhén megnyomom az ajtót akkor
elmúlik. A zsanér is lóg egy kicsit, de nem találom vészesnek, az ajtó tömítést is jónak találom. Le kellene tisztáznom, hogy a zsanér vagy a tömítés a hibás vagy egyszerűen tudok állítani az ajtó erősségén. Minden segítséget köszönök.
Tamás
Olvastad?
A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető
Sziasztok! Elromlott az ajtómágnes/METALFLEX ZY-446/vettem egy ugyan ezt a számut.Csak egy dolgot nem néztem meg,hogy a csatlakozó aljzat mechanikai kiképzése fordított. Beszerel,próbál,csatt-füst.A panelon egy /BC182 tokozású/alkatrész elszállt.Felirata--ZO 103 UA GE 704. Kérdésem mi ez,és netán valakinek rajza nem-e lenne.Már órák óta keresgélek de semmit nem találok.A nejem meg itt rágja a fülem mert nem tud mosni. Segítségeteket előre is köszönöm. Laci
