GORENJE F11C
FRIDGE - SERVICE MANUAL
Type: (DOC)
116.0 KB
FRIDGE
Looking for similar gorenje manual?
    GORENJE F-11C F11C 11
Relevant FRIDGE forum topics:
Gorenje WA 401 H mosógép programapcsoló
Valaki tudna az említett programkapcsolóhoz bármilyen segítséget adni? Bekötés, működés, stb.
Előre is köszönöm
Gorenje kombinált hűtő 1 kompresszoros fagy a cseppvíztálca
Sziasztok! Nem találkoztam még hasonlóval. A behabosított elpár leolvaszt rendesen, hűt is a gép normálisan, de a cseppvíztálca jobb és baloldalán elkezdi növeszteni a jeget. Természetesen a lefolyót tisztítottam rendeben. Csak nem tettek ezek a buták a cseppvíztálcába hűtőcsövet?? Egyébként berakták egy zárt konyhabútorba elmondás alapján azóta rendetlenkedik. Szerintem vagy dugult vagy gázhiányos vagy nem tudom. Hátha van ötletetek? Köszi Üdv. András
Gorenje mosogatógép nem kapcsol be. /Megoldva, ajtó tetején lévő panel jav./
Tud valaki tanácsot adni? (G155110 , ART 552993/01, SER 64531512) Gorenje mosogatógép, talán 3 éves,  nem kapcsol be, a gombokra nem reagál. (Ill. a második gomb megnyomására az üzemmód középső lámpa halványan világít, ennyi...)
Utoljára egy-két hete végig ment a program rajta. Most meg nem reagál a bekapcsoló gombra. Van benne valami védelem, biztosíték, vagy valami? Lehet, hogy a panel tápja nem indul? Én nem ismerem, de ha táp, esetleg szétszedném. Van értelme szétszedni, vagy inkább hívjak ezzel foglalkozó szerelőt?
Köszi: formasu
Szerk:
Kiszereltem a panelt, és a tápban szemmel nem találok hibát. Mérve a táp kettő darab kimenetén van: +5Volt, és +13 Volt, asztalon nézve.
Vissza szereltem, és nem változott semmi, tehát a csatiknál a kontakt hiba sem valószínű. Jó lenne tudni, hogy a bekapcsoló gomb a tápon hová megy, vagy mi a jelzése? Van ott sok csati, rá is van írva mindegyikre, hogy mi van rajta, de nem tudom, hogy mit keressek?Az egyik csatlakozón van Stb felirat. Lehet, hogy ez lenne a bekapcsoló? Hiába nyomjuk a bekapcsoló gombot, ez semmihez nem ad kontaktot. Vagy nem ez a bekapcsoló, vagy a bekapcsoló gomb hibás. Még nem jöttem rá, hogyan tegyem szabaddá, ezt a nyomógombot az ajtó tetején, hogy megmérhessem. Rajzom sajnos nincs, hogy hová jön a panelen, és milyen a felirata ennek.
Szerk. 02. 11-én.
A három hibás mikrokapcsoló csere, 1 db. 1KOhmos ellenállás csere, és egy hosszú nyák vezetékben, egy dióda alatti szakadás javítása külső vezetékkel, mint a képen is látható. Ennyi volt.
Gorenje szárítógép F02 hibakód
Sziasztok! Egy Hanseatic KTB 6.0 tipusú szárítógép visszahűtés és tartály tele ledje egyszerre villog kétszer,pici szünet,majd ismét. Kinézetre echte Gorenje ,ezért gondolom,hogy a hibakódtáblázata megegyezik a Gorenjével.A hibakód gondolom F02. Tudnátok-e segíteni egy hibakódtáblázat megosztásával? Köszönöm előre is. Közben rábukkantam egy manualra,igaz,hogy mosógépként van a Tanya adatbázisában,de valójában szárítógép doksi.. Tehát amit jelez,az nem hibakód,hanem nemes egyszerűséggel nem dolgozik a kondenzvíz-szivattyú és telinek érzékeli a tartályt,azért áll meg.Bár érdekes,mert direkt 230V-tal dolgozik a szivattyú,triakja mérve jó,de mára ennyi. Köszönöm a figyelmet....és még mielőtt valaki feltenné a kérdést,hogy mi értelme ennek a topiknak,annak üzenem,hogy mivel törölni nem tudom ezért így alakult. Üdv:András.
