A fenti mosógépnek van resetje?
Ha igen , akkor hogyan resetelhető?
Köszönöm előre is a válaszokat .
Sziasztok4
Gorenje WA74163 mosógép nem indul, gombokra nem reagál.
Be tudom kapcsolni a programválasztó gombbal, mutatja is a különböző mosási adatokat, viszont elindítani nem tudom a start gombbal, de másik gombokra sem reagál. Az ajtózár nem hőelemes, egy mágneskapcsoló nyitja (külön gombbal, nincs ajtónyitó fül), szétszedtem, nincs baja. Alsó és felső elektronikán sem látok hibát, se törést. Nem lehet hogy valami gyerekzár van rajta bekapcsolva? Vagy valami reset funkció létezik ennél a géptípusnál?
Videó a hibáról:
https://www.youtube.com/watch?v=EAgxv3RHhtg
Köszi előre is a segítséget.
Üdv.: G.
A Gorenje száritógép előlapjában . Egy panelen lévő . A szivattyút kapcsoló alkatrész csatlakozójára viz folyt. A SOT223 TRIAC ? ACSXXX ? "kidurrant".
A feliratot nem lehet olvasni .
Ehhez kérem a segitségeteket!
Ezt előre is köszönöm.
Üdv Varga Jano
UI
Keresem a modul kapcsolási rajzát!
(Sajnálom a gépet.2020-ban gyártva)
UI_1
Mindegy már . Mi volt benne . A procinál 0,5V és 1,2V van .
A panelen a 12V és az 5V megvan.
UI_2
Az ACS108 kozkivanatra Z3M-re cserelve .
UI_3
Nem lehet bekapcsolni Ugyan az a hiba
Gorenje IT640BSC indukciós fözőlapom fázis és nulla felcserélése után (FI relé és kismegszakitó egyből lekapcsolodott) FF5 hibakódra áll át.
Valaki találkozott már ezzel a hibával? Esetleg a nyáklapon van biztositék ami megvédhette a vezérlőt a károsodástól?
