Feltűnt, hogy folyamatosan jeges a hűtőnk hátfala, és mintha folyamatosan menne. Ami még furcsább, hogy ráraktam a fogyasztásmérőt, és csak 60W-ot fogyaszt a motor, pedig az adatlapja és emlékeim szerint 120W körül kell lennie.Amúgy hűteni rendesen hűt.
A kompresszor típusa NB1114Y
Aggódhatok, vagy ez normális lehet?
A készülék saját. Ilyenkor nyáron nagy melegben picit hidegebbre szoktuk állítani, de az utóbbi hetekben mintha ez is kevés lenne. Ajtó tömítését ellenőriztem, jónak tűnik. Fel lett csavarva maximumra, amivel annyit értünk el, hogy jeges a hátulja a hűtő részének. Ami viszont feltűnt, hogy nem a teljes hátulja, hanem csak a közepétől felfelé. Létezhet, hogy csak felül van benne elpár?
Üdv: Jácint
Gorenje Senso Care 8kg/1400 f/perc
Art.No.: 497036
TYPE: PS10/25145
Model: W8544 N/I
Ser.No.: 64930191
A címbeli mosógéppel van egy kis gondom.
Bekapcsolom kiválasztom a pamut programot és leteszem 40C fokra a vízhőfokot, akkor 3 óra 5 percet ír ki.
Ha elindítom, ajtót lezárja és elkezdi a vizet beengedni a dobba.
Amikor eléri a kellő vízszintet, elzárja a mágnesszelepet és elindítja a dobot óra járásának irányába (szemből nézve a gépet ).
2-3 percig így forgatja folyamatosan, majd megáll, vár 1 vagy 2 percet és elindítja az ellentétes irányba.
Így is forgatja úgy 2-3 percig, ismét megáll, leteszi 1 óra 50 percre az időt, vár egy kicsit és harmadszor is elindítja óra járásának irányába, szintén forgatja 2-3 percig, majd egyszer csak leáll a dobforgatás és sípolva jelzi a címbeli kódot.
A kód maga víz túlfolyást jelent az egyik Gorenje mosógép használati utasításban közölt hibakód lista szerint.
Amit eddig megnéztem: mértem a fűtőszálat és az NTC-t, valamint kipróbáltam őket egy másik gépben, ami külsőre ugyanez a kinézet, csak az szénkefés motoros, amit javítok az meg inverteres.
A másik gép tökéletesen dolgozott a fűtőszállal és NTC-vel és a hőfok is jó volt ( 40C fokon 38C fokot mértem amikor lekapcsolta a fűtést ).
A gép két szintszabályzóval van szerelve, egy hagyományossal és egy frekvenciával működővel.
Próbára a frekvenciával működő szintszabályzót is kicseréltem, amit a másik jól működő gépből szedtem ki, de a hiba ugyanaz.
A hagyományos szintszabályzó viszont nem egyezik, mert az inverteres gépben 7 sarus van, a másikban meg csak négy sarus és a szabályzócsavarok száma, valamint a szintszabályzók mérete se stimmel, mert a szénkefés gépé jóval kisebb.
A panelt is átmértem, bár hibát nem találtam benne, de azért a két 5 lábú relét újakra cseréltem és cseréltem még a két elkót, az LNK305-ös táp ic-t LNK364-re és a reléket meghajtó ULN2003-at, valamint átforrasztottam a panelt olmos ónnal.
A hiba viszont maradt.
Találkoztatok-e már ilyennel Gorenje gépnél.
Mindenkinek előre is köszönöm ha foglalkozik a problémámmal.
Üdv: Ladakölyök
Tudnátok segíteni?
Van ez mosógép.
Ruhákkal nem hajlandó centizni, csak emelt fordulton próbálja felpörgetni.
Amit eddig csináltam:
-raktam bele új keféket,
-ill. a 1262 szíj helyet ráerőltettem, egy 1242-est, de negatív...:(
Mi lehet még??
kösz
