Sziasztok . NRK6203TX HZF3769 Fagyasztó része rendeb , nincs lefagyva , nem megy a ventilátor . Valaki látott vagy javított ilyet , hol van ennek az ajtókapcsolója ? A csatolmányon 1370 poz. számon van egy hall szenzor
https://north.pl/karta/792097-przelacznik-do-lodowki,717-VD-0601.html
, az lenne ? Mert ez a rajz szerint a fagyasztó részén van . Vagy fent a panelon van van .
Két hete voltam kint , bekapcsoltam a hűtőt és minden rendben volt eddig . Előtte is ez volt a hiba, és kikapcsolták . Fagyasztó része rendben .
Adott ez a gép, Gorenje mosógép W6523/S panelje elrepedt.
Költözés közben pofára esett, a hűtőborta megnyomta a panelt és berepedt.
A gép a munkatársamé és nincs még egy éves sem.
Azt mondja elvileg elindul, csak a motor felpörög nagy fordulatra,ami a tachó kör szakadását jelentheti,talán.
Kérdés érdemes e tökölni vele?
Mert gondolom többrétegű,és nem sok esély van a kifoltozására.
Panelt lehet e beszerezni?
Az adatokat felraktam.
Ez egy trafó nélküli táp.
A panel igy néz ki.
https://www.goglasi.com/search?q=Elektronika%20ves%20masine%20Gorenje%20WA50065%2C%20WA60065
A soros R2 ellenállás értékét meg tudná mondani valaki?
LNK304 elvileg a táp IC,,de csere ésR2-33r? után 16,9V a táp 12V helyett,és amikor behúz a relé inditáskor, pár mp mulva
leáll az LNK.
Esetleg egy trafó nélküli ajánlást az LNK-hoz,vagy panelkapcs rajzot ábrándoznék...
Köszönöm.
Megoldás..?
LNK304-et beletéve nem melegszik el,16.2V-ra állt be.
Már két program lement-
Üdvözlet mindenkinek!
Hoztak hozzám egy 4 hónapos Gorenje FM513D-JPD4B tipusú kombinált tűzhelyet, hogy rakjam össze, mert a sütővezérlő órát kiszerelték (házilag) és szétszedés előtt nem fényképezték le.
A tápot be tudtam kötni, igy az óra működik is. Tudom állítani a sütési időt is, de van még 5 vezeték amit nem tudom hova kell kötni a panelen.
Sajnos a Google nem barátom, nem találtam hozzá huzalozási rajzot.
Kéréssel fordulok hozzátok, hátha szedett szét valaki közületek ilyen tűzhelyet, és Ő nem mulasztotta el a fénykép készítését.
