Gorenje Senso Care 8kg/1400 f/perc
Art.No.: 497036
TYPE: PS10/25145
Model: W8544 N/I
Ser.No.: 64930191
A címbeli mosógéppel van egy kis gondom.
Bekapcsolom kiválasztom a pamut programot és leteszem 40C fokra a vízhőfokot, akkor 3 óra 5 percet ír ki.
Ha elindítom, ajtót lezárja és elkezdi a vizet beengedni a dobba.
Amikor eléri a kellő vízszintet, elzárja a mágnesszelepet és elindítja a dobot óra járásának irányába (szemből nézve a gépet ).
2-3 percig így forgatja folyamatosan, majd megáll, vár 1 vagy 2 percet és elindítja az ellentétes irányba.
Így is forgatja úgy 2-3 percig, ismét megáll, leteszi 1 óra 50 percre az időt, vár egy kicsit és harmadszor is elindítja óra járásának irányába, szintén forgatja 2-3 percig, majd egyszer csak leáll a dobforgatás és sípolva jelzi a címbeli kódot.
A kód maga víz túlfolyást jelent az egyik Gorenje mosógép használati utasításban közölt hibakód lista szerint.
Amit eddig megnéztem: mértem a fűtőszálat és az NTC-t, valamint kipróbáltam őket egy másik gépben, ami külsőre ugyanez a kinézet, csak az szénkefés motoros, amit javítok az meg inverteres.
A másik gép tökéletesen dolgozott a fűtőszállal és NTC-vel és a hőfok is jó volt ( 40C fokon 38C fokot mértem amikor lekapcsolta a fűtést ).
A gép két szintszabályzóval van szerelve, egy hagyományossal és egy frekvenciával működővel.
Próbára a frekvenciával működő szintszabályzót is kicseréltem, amit a másik jól működő gépből szedtem ki, de a hiba ugyanaz.
A hagyományos szintszabályzó viszont nem egyezik, mert az inverteres gépben 7 sarus van, a másikban meg csak négy sarus és a szabályzócsavarok száma, valamint a szintszabályzók mérete se stimmel, mert a szénkefés gépé jóval kisebb.
A panelt is átmértem, bár hibát nem találtam benne, de azért a két 5 lábú relét újakra cseréltem és cseréltem még a két elkót, az LNK305-ös táp ic-t LNK364-re és a reléket meghajtó ULN2003-at, valamint átforrasztottam a panelt olmos ónnal.
A hiba viszont maradt.
Találkoztatok-e már ilyennel Gorenje gépnél.
Mindenkinek előre is köszönöm ha foglalkozik a problémámmal.
Üdv: Ladakölyök
Egy ilyen kapcsolóra lenne szükségem,hol tudom beszerezni itt Debrecenben,és mennyibe kerül?
Tűzhely típusa K 775 E vagy W a betűjelölés nem biztos de a típus szám igen!
De úgy gondolom h inkább W jelölésű,de ezt nem tudom biztosra venni.
Csatoltam egy képet is a kapcsolóról, tűzhelyről is...hátha valaki már látott ilyet.
Sziasztok . NRK6203TX HZF3769 Fagyasztó része rendeb , nincs lefagyva , nem megy a ventilátor . Valaki látott vagy javított ilyet , hol van ennek az ajtókapcsolója ? A csatolmányon 1370 poz. számon van egy hall szenzor
https://north.pl/karta/792097-przelacznik-do-lodowki,717-VD-0601.html
, az lenne ? Mert ez a rajz szerint a fagyasztó részén van . Vagy fent a panelon van van .
Két hete voltam kint , bekapcsoltam a hűtőt és minden rendben volt eddig . Előtte is ez volt a hiba, és kikapcsolták . Fagyasztó része rendben .
Szép napot!
Fennti mosógép vezérlőjéhez kellene rajz. Hol lehet fellelni? Meg kellene javítani. Ránézésre nem túl bonyolúlt.De rajz nélkűl követhetetlenek az áramkörök.
Köszönöm a segítséget.
Üdv: Géza
