GORENJE FH33F
FRIDGE - SERVICE MANUAL
Type: (DOC)
1.4 MB
FRIDGE
Looking for similar gorenje manual?
    GORENJE FH-33F FH33F FH 33
Relevant FRIDGE forum topics:
Gorenje D 62320 száritógép dob nem indul Megoldva köszönet a fórumtársaknak ott volt a kondi eldugva
Sziasztok volna nálam a fent emlitett masina a motor mérve jó mikor elinditom a dobforgató motor morog nem indul el, ha kézzel meginditom a dobot elindul és megy.olyan minha kondis lenne de ezen nincs.az elektronikán két relé mintha az egyik üzemi a másik inditó(segédfázis)-nak tünik valamelyik beéghetett?
Gorenje D7560A+ Hőszivattyús szárító égett, füstölt
Kaptam egy ilyen szárítót ami füstölt, égett büdös volt a tulaj elmondása alapján.
A probléma a kompresszor tetején jól láthatók, a kábelek elfüstöltek.
Mi okozhatta ezt, menthető lehet még?
Valaki járt már így?
Köszi.
Gorenje WA984 mosógép vajon mit jelez? Megoldva
Munkatársam hozta ezt a masinát, hogy csak ritkàn fejezi be “end” felirattal a mosást, valahol a vége felé leáll. A jobb oldalon a 3 vízszintes gomb villan egyszerre, és a start gomb is, nem egy ütemben, találkozott valaki ilyennel? Gyorsan átnézve nem találtam hibás elemet, sem dugulást. Víz nem marad a gépben, de gyanus hogy nem centrifugál ki, külön megcsinálja. Köszi
Ui: a jelenség a használati utasítás szerint nem hiba, hanem normális. A motort rendben találtam, az ajtózár érintkezők enyhén kehesek voltak, azt rendbe raktam. 2 menet lement.
Köszönöm mindenkinek!
“KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓD
Ha a gép bekapcsolását követő öt percen belül semmilyen program nem került kiválasztásra és elindításra, illetve semmilyen egyéb beállításra sem került sor, a kijelző automatikusan kikapcsol az energia-takarékosság érdekében. A START/PAUSE gomb jelfénye villogni kezd. A további funkciók jelfényei (6a, 6b, 6c) szakaszosan villognak.
A kijelző a programválasztó gomb elforgatása, vagy bármely gomb megnyomása esetén gyullad ki ismét. Ha a program végén semmilyen egyéb beállításra nem kerül sor, öt perc elteltével a kijelző is kikapcsol. A START/PAUSE gomb jelfénye villogni kezd. A további funkciók jelfényei (6a, 6b, 6c) szakaszosan villognak.”
Gorenje porszívó fordulatszám szabályzó R3 értéke
Hi!
Tudnátok segíteni? Lenne ez a fordulatszám szabályzó:
http://www.orczyalkatresz.hu/alkatreszek/porszivo_847/elektronika_fordulatszam_szabalyzo_1055/elektronika_vezerlo_eredeti_gorenje_porszivo_rendelesre_76535
Az R3 ellenállás értéke érdekelne.
Köszi
