Ezt a gépet vaterán vásároltam hibás készülékként azzal a céllal, hogy megjavítom és a sógoromnak adom, mert neki nincs mikrója... Kissé utánaolvasva a gépnek mások véleménye szerint sajnos nem túl megbízható típus. Nem nevezném magam szakértőnek mikró szerelésben, de még ifjoncként aszisztáltam apukámnak egy-egy mikró javításban. Odáig jutottam jelenleg, hogy a nagyfeszültségű biztosíték meg van szakadva, és sem a dióda sem a kondenzátor nem tűnik zárlatosnak. A magnetron bevezetései nem vezet át a test felé, a két terminál között viszont 0 Ohm van, kiszedve a magnetront nem látok komoly külsérelmi nyomot leszámítva a mellékelt ábrán karikázott kis foltot. Mi egyebet érdemes még ellenőriznem az új biztosíték beszerzése előtt?
Gorenje WA62141 mosógéphez tudna valaki hibakód-listát küldeni?
Ami nálam van start gomb megnyomása után kettőt csipog, az összes led villanásával együtt.
A segítségért előre is köszönet!
Szervusztok!
Az óra 0:11- en áll nem nullázható.A Start/pausa gomb villog kétszer .Ha megnyomom akkor a kijelző jobb és bal oldalán függőleges fények villognak majd elalszanak.Az ajtó jelzőfénye világít.
Mosás/centrifugálás közben lett leállítva mert meg kellett igazítani a benne levő ruhákat a nagy rázkódás miatt.Többet nem indult el.Nem folytatta a hátralevő műveleteket.
A gép még garanciális.
Mit lehet tenni?
üdv Emil
"Megoldva" - Megtaláltátok a szerviz telefonszámát?
Üdv Mindenkinek és Boldog, Békés karácsonyt!
Info-t kérnék erről az ajtó kapcsolóról.
Egy Gorenje szárítógépben van és az érdekelne, hogy a kapcsolóban található csavar mi célt szolgál.
Ha jól gondolom ezzel lehetséges az ajtó behúzási erejét állítani? Addig nem akarom szétszedni míg nem tudom
pontosan, majd egy órás munka kibontani.
Egyébként a pontos hibajelensége a gépnek, hogy az ajtó fölött egy picit szivárog a gőz, de ha enyhén megnyomom az ajtót akkor
elmúlik. A zsanér is lóg egy kicsit, de nem találom vészesnek, az ajtó tömítést is jónak találom. Le kellene tisztáznom, hogy a zsanér vagy a tömítés a hibás vagy egyszerűen tudok állítani az ajtó erősségén. Minden segítséget köszönök.
Tamás
Olvastad?
A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető
