Hali.Érdeklödni szeretnék hogy mi lehet ennek a gondja nem melegit a relé nem húz be.Hidrosztátot cseréltem a melegitö ok termosztát ok a vezérlö panelon cseréltem az uln2003ag ic ami végzi a relé behúzását!!A válaszokat elöre is köszönöm
Sziasztok mesterek!
Adott egy fent említett fiatal mosogatógép. A napokban megjelent a kijelzőn a cln felirat, amit a használati utasítás szerint öntisztítás indításával lehet orvosolni. De bármit csinálok, nem tűnik el, már vagy 5 x lefuttattam a tisztító programot! A gépet átnéztem, patyolat tiszta. szivattyúnál, kifolyásnál nincs semmi idegentest, dugulás, a vizet is rendesen kinyomja, fűt, szárít is. Bosszantó jelenség. Ha esetleg vkinek ötlete lenne, megköszönném!
Szép napot!
Le kellene vennem egy hűtő ajtaját, de napi használatban van, így szeretnék minél felkészültebben érkezni. Átnéztem, de első ránézésre nem volt egyértelmű, hogy jön le az ajtó (ami amúgy megfordítható lenne). Az alsó zsanért kell kivenni, vagy le kell venni a tetejét, és akkor lehet hozzáférni a felső zsanérhoz?
Üdv: Jácint
Fentnevezett fagyasztó, némi többszörös áramkimaradás után nem hajlandó újraindulni, csak a hőfokszabályozó megerőszakolásával. (Gyorsfagyasztás persze rögtön kapcsol.) Emiatt párszor leolvadt a gép, (meg minden ami benne volt), de úgy is maradt, nem indult el.
Mechanikus kapcsoló, műkődésére lennék kíváncsi, különös tekintettel a kapilláris részre, mert annak hatására kéne helyből, bekapcsolásra indítania a kompresszort. Rövidre zárva elindul, de hát....Száma: 077B2228 (543484). Beszerzérsi forrásra is kíváncsi lennék, aki teheti, segítsen kérem!
Köszönettel a nyári eltevések idején: Csaba
