Jóreggelt,
A fenti, AKO 546 544 mosógép elektronikával vannak problémáim. Le szerettem volna egyedül küzdeni, de felidegesített, mert lövi a TOP210PFI tápic-t. Izzóval sorosan indítottam, így is zárlatba megy az IC kapcsoló fetje...Lehet a diódákat is cserélni kellene? Mérve jónak tűnnek. Külső tápról járatva, 0.02A vesz fel 10 voltról, a mikrovezérlő órája ketyeg, és a kezelő panel csipog gombnyomásra de kijelzés nincsen.
A másik gondom az ajtózár triak, eldurrant, csúnya nagy zárlattal meg vitt egy pár ellenállást is. A belinkelek egy képet, ami ugyan nem az én panelem, de ugyan azok a károk érték szerencsétlent. Hátha van ötletetek, milyen értéküek az ellenállások. Van esetleg otthon kallódik valakinek egy ilyen vezérlő pár rúpiáért átvenném szívesen. Köszönöm
Üdvözlet
András
A táp. javitás után a videón látható hibát jelzi. L SEL . A motor zárlatba ment. A csatlakozóról a motorrelékre menö fóliák elégtek.(Pótolva.)A táp.ban , az LNK305 IC-t,a 7805 IC-t.A panelen az ULN2003 IC-t,egy TJ52C diódát ,és a 10UF/450V ELKO-t,cserélni kellett.Az elölap eredeti baja,az volt,hogy, bekapcsolása után minden LED felvillant és a relék meghùztak.
Köszönök mminden hozzászólást,elöre is..
varga jano
https://youtu.be/6Vnvjv3mnPE
A tápegység. valami ilyesmi .
Sziasztok! Elromlott az ajtómágnes/METALFLEX ZY-446/vettem egy ugyan ezt a számut.Csak egy dolgot nem néztem meg,hogy a csatlakozó aljzat mechanikai kiképzése fordított. Beszerel,próbál,csatt-füst.A panelon egy /BC182 tokozású/alkatrész elszállt.Felirata--ZO 103 UA GE 704. Kérdésem mi ez,és netán valakinek rajza nem-e lenne.Már órák óta keresgélek de semmit nem találok.A nejem meg itt rágja a fülem mert nem tud mosni. Segítségeteket előre is köszönöm. Laci
Gorenje Senso Care 8kg/1400 f/perc
Art.No.: 497036
TYPE: PS10/25145
Model: W8544 N/I
Ser.No.: 64930191
A címbeli mosógéppel van egy kis gondom.
Bekapcsolom kiválasztom a pamut programot és leteszem 40C fokra a vízhőfokot, akkor 3 óra 5 percet ír ki.
Ha elindítom, ajtót lezárja és elkezdi a vizet beengedni a dobba.
Amikor eléri a kellő vízszintet, elzárja a mágnesszelepet és elindítja a dobot óra járásának irányába (szemből nézve a gépet ).
2-3 percig így forgatja folyamatosan, majd megáll, vár 1 vagy 2 percet és elindítja az ellentétes irányba.
Így is forgatja úgy 2-3 percig, ismét megáll, leteszi 1 óra 50 percre az időt, vár egy kicsit és harmadszor is elindítja óra járásának irányába, szintén forgatja 2-3 percig, majd egyszer csak leáll a dobforgatás és sípolva jelzi a címbeli kódot.
A kód maga víz túlfolyást jelent az egyik Gorenje mosógép használati utasításban közölt hibakód lista szerint.
Amit eddig megnéztem: mértem a fűtőszálat és az NTC-t, valamint kipróbáltam őket egy másik gépben, ami külsőre ugyanez a kinézet, csak az szénkefés motoros, amit javítok az meg inverteres.
A másik gép tökéletesen dolgozott a fűtőszállal és NTC-vel és a hőfok is jó volt ( 40C fokon 38C fokot mértem amikor lekapcsolta a fűtést ).
A gép két szintszabályzóval van szerelve, egy hagyományossal és egy frekvenciával működővel.
Próbára a frekvenciával működő szintszabályzót is kicseréltem, amit a másik jól működő gépből szedtem ki, de a hiba ugyanaz.
A hagyományos szintszabályzó viszont nem egyezik, mert az inverteres gépben 7 sarus van, a másikban meg csak négy sarus és a szabályzócsavarok száma, valamint a szintszabályzók mérete se stimmel, mert a szénkefés gépé jóval kisebb.
A panelt is átmértem, bár hibát nem találtam benne, de azért a két 5 lábú relét újakra cseréltem és cseréltem még a két elkót, az LNK305-ös táp ic-t LNK364-re és a reléket meghajtó ULN2003-at, valamint átforrasztottam a panelt olmos ónnal.
A hiba viszont maradt.
Találkoztatok-e már ilyennel Gorenje gépnél.
Mindenkinek előre is köszönöm ha foglalkozik a problémámmal.
Üdv: Ladakölyök
