Segitséget illetve tanácsot szeretnék kérni!
Egyik kedves ismerősömnek van egy Gorenje NRK6202TX típusú kombinált hűtőgépe,aminek a felső hűtő része nem üzemel és a kijelző az LL hibakodót írja ki!
Szerintetek mi lehet a hiba?
Köszönöm szépen a segítséget!
Adott egy újonnan vásárolt Gorenje indukciós főzőlap, típus: BI6DA-S0, model: IT640BSC. Egyfázisú hálózatról üzemel, saját önálló áramkörről. A készülék rendben működik, viszont kikapcsolt állapotában (semmilyen hang, kijelzés nincs) 0,8A-t vesz fel (cca 180W)! Mi okozhatja? Hibás lenne? Valaki találkozott már ilyen jelenséggel?
Segítségeteket előre is köszönöm, Zsoca
Ezt a gépet vaterán vásároltam hibás készülékként azzal a céllal, hogy megjavítom és a sógoromnak adom, mert neki nincs mikrója... Kissé utánaolvasva a gépnek mások véleménye szerint sajnos nem túl megbízható típus. Nem nevezném magam szakértőnek mikró szerelésben, de még ifjoncként aszisztáltam apukámnak egy-egy mikró javításban. Odáig jutottam jelenleg, hogy a nagyfeszültségű biztosíték meg van szakadva, és sem a dióda sem a kondenzátor nem tűnik zárlatosnak. A magnetron bevezetései nem vezet át a test felé, a két terminál között viszont 0 Ohm van, kiszedve a magnetront nem látok komoly külsérelmi nyomot leszámítva a mellékelt ábrán karikázott kis foltot. Mi egyebet érdemes még ellenőriznem az új biztosíték beszerzése előtt?
Üdv mindenkinek ki errejár.
GORENJE WA63101 mosógép, mosáás után leáll,nem öblit,nem centrifugál,a vizet leereszti,és egy idő után a panelen megjelenik
"HIBA 7"
Ha valaki tud esetleg jó tanácsot adni,elöre is köszi.
