Van egy Gorenje GSI 582-es mosogatógépünk. A múlt héten mosogatás közben folyt belőle a víz. A nejem kinyitotta az ajtaját, na ekkor még több víz kifolyt a konyhába. Tehát, magasan volt a vízszint. Ami benne maradt, a kapcsoló átforgatásával szivattyúzás állásba, kiszivattyúzta. Utána csináltam egy próba mosogatást, majd másnap a nejem is, akkor jól működött.
Két napja "élesben" megint folyt belőle a víz /Tehát a hiba továbbra is fennáll!/, de időben észleltük, és a kiszivattyúzással most nem folyt ki sok víz.
Én még ilyen gépet nem szedtem szét, nem is ismerem, hogyan figyeli, és hogyan szabályozza a vízszintet?
Olyan hiba lehet, ami egyszer jó, máskor meg jelentkezik. A bejövő víz elzárása /valamilyen szelep/ gondolom hogy működik, mert akkor nem csak bekapcsolt állásban töltene túl. Tehát feltételezem, hogy a vízszint figyeléssel, a bejövő víz megfelelő ki-bekapcsolásával lehet inkább a baj.
Kérdésem:
- Van olyan javaslat, aminek segítségével érdemes hozzá nyúlnom a javításhoz?
- Van a közelemben valaki közülünk /Budapest, 16. kerület/ aki ért ezekhez, és megjavítaná?
Üdv: formasu
Van egy beépíthető kerámialapos tűzhelyünk, (a márkáját nem tudom, vagy 10 éves, és egy kisebb vagyon volt) aminek az egyik "főzőlapja" megadta magát.
Bekapcsoláskor kattant egyet és nem kapcsolt be.
Ez éppen a dupla részes, van egy kisebb lap, majd körülötte egy másik sáv, ami külön kapcsolható.
Ez megy, csak a belső nem. Ezen szoktam a kávét főzni.
Kérdésem, hogy javíthatóak e ezek, mi megy benne tönkre, és ki javítja?
Vajon, hasonló cekász van benne mint a hagyományos főzőlapokban?
Köszi előre is mindenkinek!
Egy AKO 546 544 panel a főszereplő. Így néz ki, és nagyjából hasonlóak a sérülései is. Ajtózár triak, és visszacsatolása plusz tápegység.
Az igazság ezzel a panellel a nyáron foglalkoztam, cseréltem benne a TOP210PFI-t 3 szor, 3 különböző helyről, az összes diódát, kondit, leválasztottam a tápról mindent, nem indul. Az IC D-S feszültsége 310-320 V, az S-C feszültsége 5.1-5.2V és eddig jutottam. A kimeneten 100-200mv. Ha lenne valakinek ilyen panel vevő lennék rá, frissen csapágyazták a mosógépet, mielőtt elromlott, előtte volt egy kollégánál egy évet, meg nálam van fél éve, ügyfél használ azóta valami alap ignis-t. Jó lenne, ha tudnák valamilyen megoldást neki.
Minden segítséget megköszönök
András
Kapott új elektronikát a gép, a régi lefüstölt, de most az nem is lényeg.
Ami fontos, hogy beletettem az új elektronikát és egyből teszt üzemmel indult, ahol illeszteni kell a motort az új elektronikához.
A teszt elején ki kell választani a motor típusát, aztán Start amivel elfogadom és indul a teszt, lefut, majd használható a gép.
Az elején sajnos hibáztam mert amit alapból feldobott A:01 típust azt kellett volna elfogadni és én véletlen elforgattam a prk-t amivel meg lehet változtatni a motor kódját, ez akkor A:03 ra változott, mivel nem tudtam még akkor, hogy az mi rányomtam a START ra amivel elfogadtam, megtanítottam vele a motort. Így nem is indul a gép, de még a teszt sem fut le.
Akármit csinálok vele, belépek újból sokadjára a teszt-be, ott fel is dobja az elején a már most megadott A:03-at de most már hiába forgatom a prk-t nem tudok rajta változtatni. Valahogy vissza kellene varázsolni az A:01 re.
Kérdésem az lenne, hogy valaki tud-e benne segíteni, hogyan tudom megváltoztatni a motor típusát, vagy a panelt hogyan tudnám alap helyzetbe tenni, itthon házilag ez megoldható valahogy vagy mit tudok ezzel kezdeni. Szerviz menübe beléptem de ott sincs ezekre lehetőség.
Köszönöm.
