A táp. javitás után a videón látható hibát jelzi. L SEL . A motor zárlatba ment. A csatlakozóról a motorrelékre menö fóliák elégtek.(Pótolva.)A táp.ban , az LNK305 IC-t,a 7805 IC-t.A panelen az ULN2003 IC-t,egy TJ52C diódát ,és a 10UF/450V ELKO-t,cserélni kellett.Az elölap eredeti baja,az volt,hogy, bekapcsolása után minden LED felvillant és a relék meghùztak.
Köszönök mminden hozzászólást,elöre is..
varga jano
https://youtu.be/6Vnvjv3mnPE
A tápegység. valami ilyesmi .
Bekapcsolás után csak egy program elérhető, mimd1 hova tekerem a programválasztót
Illetve az érintő panelen is csak a centri fordulatot lehet állítani, többi funkció halott. Olyan mint ha a gyerekzár aktív lenne, de a kis kulcs nem is világít. Viszont próbálltam volna a gyerekzárat ki/be kapcsolni, de hiába nyomom a két gombot hosszan, röviden nem reagál arra sem.
A START gomb 3 másodperces nyomására az újraindítást elvégzi, vizet kiszivattyúzza aztán kiáll END re.
Valaki találkozott már ilyen hibával?
Köszönöm.
Ezt a hibakódot szeretném megtudni, nem találom mit jelent.
A gép nem indítja a programot.
Köszönöm.
Lenne ez a gép. A tipus intézés alatt . A motor TRIAC jó . A tg ellenállása kb. 160 Ohm .
