Adott egy a fenti címben szereplő szárítógép, aminek az érintő képernyője egyszerre nagyon kontraszthiányos lett. Ha oldalról vagy nagyon fentről nézem, sejthetőek a menü pontok, de igazán csak találgatni lehet, hogy mi melyik. Érintésre reagál, veszi a parancsot, hallani a visszajelző hangot és ha sikerül kitalálni melyik a "START" pont, akkor el is indul. Próbáltam az itteni adatbázisban keresni valamit róla, de csak a D63225-ről van valami, az is eléggé hiányos. Esetleg találkozott már valaki hasonló gonddal vagy van erről a típusról SM?
Segítségeteket előre is köszönöm:
Csaba
Adott egy Gorenje mosogatógép. Víz beeresztés problémával érkezett. Azt orvosoltam, egy labirintus tisztítással és reed cső cserével. A program szépen végig megy mindent megcsinál, szárít is a végén, viszont nem áll le a végén. A programot tutti befejezte, viszont ki sem kapcsol a gép, illetve semmi nem jelzi, hogy vége a programnak. Amelyik programon van az villog mint mikor indítom a programot és közben is folyamatosan. Ilyen mosogató még nem volt nállam de gondolom valaminek itt is csak jeleznie kellene, hogy vége a programnak és ki lehet szedni a cuccost. Mi okozhatja ezt a hibát?
Gorenje Type: SP10/331 Model: T766N szárítógépben a szíj feszítő görgő tönkrement. A tengelynél kopott ki a műanyag a hátsó részen. Eddig műanyag futott a fém tengelyen. Kapott egy réz perselyt, gondoltam "örökélet". :)
Pár hét használat után megette a réz perselyt is.
A következő persely is így járt pár hét múlva. Pedig előzőleg már gondosan ellenőriztem hogy a motor tengelye párhuzamos legyen a dobbal (ezt csak szemrevételezéssel csináltam), kapott egy használt szíjat hogy ne feszítsen akkorát, vízmértékkel lett beállítva a működés helyén.
Deformációt nem látni a házon (hogy leesett volna)
A gép belső oldalán felirat figyelmeztet, hogy szíjcsere csak a szakszervízzel történjen.
Van valakinek infója, hogy mire kell figyelni ennél a típusnál?
Ugyanilyen gépben cseréltem már szíjat, semmi gond nem volt.
A segítségért előre is köszönet!
Üdvözlök Mindenkit.
Egy alkatrész beazonosításában szeretnék segítséget kérni. R4D AH-16 (triac?)
http://kepfeltoltes.hu/160708/DSCN0523_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
GORENJE GVI 6530 panelról készült a kép.
Köszönöm, ha tudtok benne segíteni.
Opeles
