A táp. javitás után a videón látható hibát jelzi. L SEL . A motor zárlatba ment. A csatlakozóról a motorrelékre menö fóliák elégtek.(Pótolva.)A táp.ban , az LNK305 IC-t,a 7805 IC-t.A panelen az ULN2003 IC-t,egy TJ52C diódát ,és a 10UF/450V ELKO-t,cserélni kellett.Az elölap eredeti baja,az volt,hogy, bekapcsolása után minden LED felvillant és a relék meghùztak.
Köszönök mminden hozzászólást,elöre is..
varga jano
https://youtu.be/6Vnvjv3mnPE
A tápegység. valami ilyesmi .
Üdv kedves népek !
A tanácsot megfogadva, új témát indítok.
A hiba: Gorenje WA 50100 mosógép vízbeeresztő szelepei nem kapnak vezérlést, ergo: a víz nem eresztődik be......
A gép dógozna, várja a vizet, de az nem jön...
A panel INVENSYS gyártmány, erős topológiai egyezőséget mutat más Gorenje mosógépek (Pl. 50050, 50121)és egy-két Candy paneljával.
Még csak néhány gyors alkatrészmérést végeztem, a triviális triac-hibák kizárására, de látszólag minden rendben van.
Kapcsolási rajzom, szervizdoksim nincs, mosógép javítási tapasztalatom egy Tatramat Mini fűtőbetét cseréjéig jutott....
Egyéb elektronikákat láttam már belülről.
Szóval segítséget, ötleteket, javaslatokat kérek.....
Azt ne, hogy a panel hol rendelhető meg, azt már tudom...26 lepedőbe kerülne....
Előre is köszönöm mindenkinek.
Z.T.
A fent nevezett gép bekapcsolás után a start gomb villog ahogy kell, gombnyomásra hármat sípol,
de a gép nem indul.
Hibakód nincs, a programválasztó gomb jól működik, program időt kijelzi, a funkció gombokra is reagál.
Az összes perifériát ellenőriztem a kábelezés mindkét végén, minden jónak bizonyult.
A vezérlő panelon szemre, és néhány részen mérve sem találtam hibás alkatrészt.
Ha valaki tud rá megoldást mit nézzek, mit ellenőrizzek még, megköszönöm.
gyulends1
Hi!
Lenne ez a panel.
(Típust nem írtam, meg sok Gorenjében van ilyen.)
Így hozták, de nem hiszem azt, amit látok, mert aki hozzányúlt, egy kontár volt, az tuti....
Milyen táp chip kell bele?
Az az LNK jó hozzá?
Kösz
