Kapott új elektronikát a gép, a régi lefüstölt, de most az nem is lényeg.
Ami fontos, hogy beletettem az új elektronikát és egyből teszt üzemmel indult, ahol illeszteni kell a motort az új elektronikához.
A teszt elején ki kell választani a motor típusát, aztán Start amivel elfogadom és indul a teszt, lefut, majd használható a gép.
Az elején sajnos hibáztam mert amit alapból feldobott A:01 típust azt kellett volna elfogadni és én véletlen elforgattam a prk-t amivel meg lehet változtatni a motor kódját, ez akkor A:03 ra változott, mivel nem tudtam még akkor, hogy az mi rányomtam a START ra amivel elfogadtam, megtanítottam vele a motort. Így nem is indul a gép, de még a teszt sem fut le.
Akármit csinálok vele, belépek újból sokadjára a teszt-be, ott fel is dobja az elején a már most megadott A:03-at de most már hiába forgatom a prk-t nem tudok rajta változtatni. Valahogy vissza kellene varázsolni az A:01 re.
Kérdésem az lenne, hogy valaki tud-e benne segíteni, hogyan tudom megváltoztatni a motor típusát, vagy a panelt hogyan tudnám alap helyzetbe tenni, itthon házilag ez megoldható valahogy vagy mit tudok ezzel kezdeni. Szerviz menübe beléptem de ott sincs ezekre lehetőség.
Köszönöm.
Kérem,hogy Guest és guriga ne szóljon hozzá!
A fenti gépben mi nyikoroghat ?
Előre is köszönöm a segitséget.
(Kép az internetről)
Nopersze nem jól. :-(
Perifériák rendben, eltekintve az lcd kijelzőjéről: azon hieroglifák jelennek meg, és talán valami kódot szeretne közölni, mert periodikusan változik az ákombákom. Elektronika jónak tűnik, trafós tápja van, feszek jók, elszineződés, égés, ilyesmi nincs.
Esetleg valakinek infója az lcd-s programléptetős (háromgombos) vezérlőről?
Köszönöm: Sanyi
Adott egy Gorenje D 65225 szárítógép, aminek a kijelzője egyszerre nagyon kontraszthiányos lett. Ha oldalról vagy nagyon fentről nézem, sejthetőek a menü pontok, de igazán csak találgatni lehet, hogy mi melyik. Érintésre reagál, veszi a parancsot, hallani a visszajelző hangot és ha sikerül kitalálni melyik a "START" pont, akkor el is indul. Néha nyelvet vált, így nehezítvén az amúgy sem könnyű helyzetet. Próbáltam az itteni adatbázisban keresni valamit róla, nem sok sikerrel. Azután gondoltam felteszem a kérdést, esetleg van valakinek ötlete mi lehet a gond?
Köszönettel:
Csaba
