GORENJE KE257 LB
FRIDGE - SERVICE MANUAL
Type: (DOC)
252.5 KB
FRIDGE
Looking for similar gorenje manual?
    GORENJE KE-257 KE257 LB KE 257
Relevant FRIDGE forum topics:
gorenje wa 50109 F5 hibakód
MEGOLDVA Az egyik rokonom cimben jelzett mosógépe teszt után F5 hibát jelez.Utánanéztem ez a kód triakzárlatot jelent. Megmértem a triakot ,nem zárlatos.Ellenőriztem a tachókört,és a triak gyujtókörét is,hibát nem találtam.A motor magas fordulaton pörög. Találkozott már valaki ezzel a hibával?Ha igen, akkor mi a megoldás? Üdv:András
Gorenje mosogatógép nem kapcsol be. /Megoldva, ajtó tetején lévő panel jav./
Tud valaki tanácsot adni? (G155110 , ART 552993/01, SER 64531512) Gorenje mosogatógép, talán 3 éves,  nem kapcsol be, a gombokra nem reagál. (Ill. a második gomb megnyomására az üzemmód középső lámpa halványan világít, ennyi...)
Utoljára egy-két hete végig ment a program rajta. Most meg nem reagál a bekapcsoló gombra. Van benne valami védelem, biztosíték, vagy valami? Lehet, hogy a panel tápja nem indul? Én nem ismerem, de ha táp, esetleg szétszedném. Van értelme szétszedni, vagy inkább hívjak ezzel foglalkozó szerelőt?
Köszi: formasu
Szerk:
Kiszereltem a panelt, és a tápban szemmel nem találok hibát. Mérve a táp kettő darab kimenetén van: +5Volt, és +13 Volt, asztalon nézve.
Vissza szereltem, és nem változott semmi, tehát a csatiknál a kontakt hiba sem valószínű. Jó lenne tudni, hogy a bekapcsoló gomb a tápon hová megy, vagy mi a jelzése? Van ott sok csati, rá is van írva mindegyikre, hogy mi van rajta, de nem tudom, hogy mit keressek?Az egyik csatlakozón van Stb felirat. Lehet, hogy ez lenne a bekapcsoló? Hiába nyomjuk a bekapcsoló gombot, ez semmihez nem ad kontaktot. Vagy nem ez a bekapcsoló, vagy a bekapcsoló gomb hibás. Még nem jöttem rá, hogyan tegyem szabaddá, ezt a nyomógombot az ajtó tetején, hogy megmérhessem. Rajzom sajnos nincs, hogy hová jön a panelen, és milyen a felirata ennek.
Szerk. 02. 11-én.
A három hibás mikrokapcsoló csere, 1 db. 1KOhmos ellenállás csere, és egy hosszú nyák vezetékben, egy dióda alatti szakadás javítása külső vezetékkel, mint a képen is látható. Ennyi volt.
Gorenje mosogatógép GI66160 táp ic típus
Egy olyan kérdéssel fordulok hozzátok hogy a fent megnevezett gép vezérlésébe milyen táp ic volt? Kalapotemelt és távozott nem találtam meg sehol a gépben a darabkáját. Segítséget előre is köszönöm!
Gorenje Mosogató nem áll le a program végén
Adott egy Gorenje mosogatógép. Víz beeresztés problémával érkezett. Azt orvosoltam, egy labirintus tisztítással és reed cső cserével. A program szépen végig megy mindent megcsinál, szárít is a végén, viszont nem áll le a végén. A programot tutti befejezte, viszont ki sem kapcsol a gép, illetve semmi nem jelzi, hogy vége a programnak. Amelyik programon van az villog mint mikor indítom a programot és közben is folyamatosan. Ilyen mosogató még nem volt nállam de gondolom valaminek itt is csak jeleznie kellene, hogy vége a programnak és ki lehet szedni a cuccost. Mi okozhatja ezt a hibát?
