A fent nevezett indukciós főzőlap kb. három év használat után a következőket produkálja. Főzés közben a különböző zónák értékei le-fel állítódnak. Valamikor a készülék is kikapcsol. Vagy használaton kívül egyszer csak halljuk a sípolásokat, hogy bekapcsol, majd kikapcsol. Edényeket nem tartunk már rajta.
Valamint egy már régóta fennálló hibája volt még, hogy bekapcsolás után 'L' betük jelennek meg mindenhol és csak áramtalanítás után sikerült elindítani. A gyerekzárat sose kapcsolta be senki. Mi okozhatja ezeket a hibákat?
Köszönöm a válaszokat!
Hozta egy ismerősöm azt a masinát, hogy nincs motor forgatás. Szivattyú, vízvétel működik. A szénkefék csutkára voltak kopva, kicseréltem őket, majd elindítottam centrifuga programot, aminél a motor elkezdett forgatni, lekapcsoltam, visszatettem a vízre, és akartam indítani egy rövid programot, de nem indult. A kijelzőn a programválsztót gombot tekerve kiválasztható a program, de sem a menü gombra, sem a start/pause gombra nem reagál. Valakinek valami ötlet? A jobb oldalon van egy külcs ikon, gyerekzár lenne?
Ui: megoldás a gyerekzár lett. Köszönöm!
Ha a mikró 10A biztosítéka elszáll program indításakor, az tipikusan mire utal?
Valószínűleg nem fogom javítgatni, de érdekelne a válasz.
Köszönöm, ty
Köszönöm mindenkinek!
Megsült a nagyfesz trafó. Megy vissza a feladónak az egész.
Tanácsot kérnék, véleményetek szerint mi okozhatja, hogy a szárító ciklus során többször is kiold a fűtőszál melletti hőbiztosíték ?
Másik, jól működő donorból cserélve lett egy próba erejéig a vezérlőpanel, hőbiztosíték, kondenzátor tisztítva, levegő elvileg átkering. Azért elvileg, mert a hátsó tömítő filcből hiányzik kb az alsó harmada, ezt ideiglenesen hőálló ragszalaggal tákoltam meg (ha valaki tud elérhetőséget adni egyhez, annak megköszönöm!).
