Ezt a hibakódot szeretném megtudni, nem találom mit jelent.
A gép nem indítja a programot.
Köszönöm.
Sziasztok! Elromlott az ajtómágnes/METALFLEX ZY-446/vettem egy ugyan ezt a számut.Csak egy dolgot nem néztem meg,hogy a csatlakozó aljzat mechanikai kiképzése fordított. Beszerel,próbál,csatt-füst.A panelon egy /BC182 tokozású/alkatrész elszállt.Felirata--ZO 103 UA GE 704. Kérdésem mi ez,és netán valakinek rajza nem-e lenne.Már órák óta keresgélek de semmit nem találok.A nejem meg itt rágja a fülem mert nem tud mosni. Segítségeteket előre is köszönöm. Laci
10 L es Gorenje átfolyós bojlerebe fűtőbetét beszerzési lehetőség keresése,lenne a gondom.
Végig keresgéltem a netet,de nem sikerült
Vagy nem jól keresem,vagy béna vagyok.:-(
Egy gyanus kinézetű akad,de szeríntem nem az.
http://haztartasigep-alkatresz.com/index.php?kat_ID=58748809&uj_lapozas=100
Némi segítség jól jönne.
2000 W os kerek alaplappal,egy rézcső csonkkal,amibe mennek a szabályzó,és a hőkorlátozó.
Átmérője a tartáy lyukjának 60 mm ahová belemegy.
Üdv! Szakik!
Segítséget kérnék. Szomszédomban van ez a Gorenje RK6333W kombinált hűtőgép szerkezet, ami hűtés helyett a felső részében is fagyaszt. Nos a gugli nem volt a barátom, először a használati utasítást próbáltam megkeresni, de nem jártam eredménnyel. Azt nem tudom eldönteni, hogy eme csodának hogyan lehet a felső hűtő, ill. az alsó fagyasztó részét szabályozni. A felső részében van jobb oldalon egy "hőfok" szabályozó egybeépítve a belső világítással, amin van egy kétállású kapcsoló, melynek egyik állásában egy nagyobb a másik állásában egy kisebb hópihe látható. Jól látom-e, hogy ezen kapcsoló csak a felső részt szabályozza, és a szabályzóval van a gond, vagy sem.
Egyszóval a felső részeben a beépített elpárnál, ahol le kellene folynia a lecsapódott párának egy jégtömb alakult ki, és emiatt nem tud kifolyni a víz a kompresszor felé. Azt mondják, hogy amióta megvették (5 éve) azóta így működik.
Lehet-e az, hogy a felső részben lévő hőfokszabályzó halott és emiatt jelentkezik a probléma? De akkor az alsó fagyasztórészben hogyan szabályozódik a hőfok?
Segítő hozzászólásotokat előre is köszönöm!
üdv. Csabesz.
