Kapott új elektronikát a gép, a régi lefüstölt, de most az nem is lényeg.
Ami fontos, hogy beletettem az új elektronikát és egyből teszt üzemmel indult, ahol illeszteni kell a motort az új elektronikához.
A teszt elején ki kell választani a motor típusát, aztán Start amivel elfogadom és indul a teszt, lefut, majd használható a gép.
Az elején sajnos hibáztam mert amit alapból feldobott A:01 típust azt kellett volna elfogadni és én véletlen elforgattam a prk-t amivel meg lehet változtatni a motor kódját, ez akkor A:03 ra változott, mivel nem tudtam még akkor, hogy az mi rányomtam a START ra amivel elfogadtam, megtanítottam vele a motort. Így nem is indul a gép, de még a teszt sem fut le.
Akármit csinálok vele, belépek újból sokadjára a teszt-be, ott fel is dobja az elején a már most megadott A:03-at de most már hiába forgatom a prk-t nem tudok rajta változtatni. Valahogy vissza kellene varázsolni az A:01 re.
Kérdésem az lenne, hogy valaki tud-e benne segíteni, hogyan tudom megváltoztatni a motor típusát, vagy a panelt hogyan tudnám alap helyzetbe tenni, itthon házilag ez megoldható valahogy vagy mit tudok ezzel kezdeni. Szerviz menübe beléptem de ott sincs ezekre lehetőség.
Köszönöm.
Hali.Érdeklödni szeretnék hogy mi lehet ennek a gondja nem melegit a relé nem húz be.Hidrosztátot cseréltem a melegitö ok termosztát ok a vezérlö panelon cseréltem az uln2003ag ic ami végzi a relé behúzását!!A válaszokat elöre is köszönöm
Azt szeretném megkérdezni,hogy a fent nevezett gép vagy általánosságban a hőszivattyús gépek hol járnak ,hány fokon? Javítottam már párat de még a hűtőkör részét sosem. Van itt egy idehozták,hogy nem igazán szárít,-rámértem 3-báron dolgozik(8-9C-fok) az akkor jó? Ott kell kb.?Csak mert elég kis furcsa hangja van a kompresszornak de lehet azért mert fennt jár?
Köszi,Üdv.
A Gorenje száritógép előlapjában . Egy panelen lévő . A szivattyút kapcsoló alkatrész csatlakozójára viz folyt. A SOT223 TRIAC ? ACSXXX ? "kidurrant".
A feliratot nem lehet olvasni .
Ehhez kérem a segitségeteket!
Ezt előre is köszönöm.
Üdv Varga Jano
UI
Keresem a modul kapcsolási rajzát!
(Sajnálom a gépet.2020-ban gyártva)
UI_1
Mindegy már . Mi volt benne . A procinál 0,5V és 1,2V van .
A panelen a 12V és az 5V megvan.
UI_2
Az ACS108 kozkivanatra Z3M-re cserelve .
UI_3
Nem lehet bekapcsolni Ugyan az a hiba
