GORENJE PG501
Type: (JPG)
121.3 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar gorenje manual?
    GORENJE PG-501 PG501 PG 501
Gorenje WA984 mosógép vajon mit jelez? Megoldva
Munkatársam hozta ezt a masinát, hogy csak ritkàn fejezi be “end” felirattal a mosást, valahol a vége felé leáll. A jobb oldalon a 3 vízszintes gomb villan egyszerre, és a start gomb is, nem egy ütemben, találkozott valaki ilyennel? Gyorsan átnézve nem találtam hibás elemet, sem dugulást. Víz nem marad a gépben, de gyanus hogy nem centrifugál ki, külön megcsinálja. Köszi
Ui: a jelenség a használati utasítás szerint nem hiba, hanem normális. A motort rendben találtam, az ajtózár érintkezők enyhén kehesek voltak, azt rendbe raktam. 2 menet lement.
Köszönöm mindenkinek!
“KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓD
Ha a gép bekapcsolását követő öt percen belül semmilyen program nem került kiválasztásra és elindításra, illetve semmilyen egyéb beállításra sem került sor, a kijelző automatikusan kikapcsol az energia-takarékosság érdekében. A START/PAUSE gomb jelfénye villogni kezd. A további funkciók jelfényei (6a, 6b, 6c) szakaszosan villognak.
A kijelző a programválasztó gomb elforgatása, vagy bármely gomb megnyomása esetén gyullad ki ismét. Ha a program végén semmilyen egyéb beállításra nem kerül sor, öt perc elteltével a kijelző is kikapcsol. A START/PAUSE gomb jelfénye villogni kezd. A további funkciók jelfényei (6a, 6b, 6c) szakaszosan villognak.”
Gorenje 62225 szárítógép, érintő képernyő nagyon halván
Adott egy a fenti címben szereplő szárítógép, aminek az érintő képernyője egyszerre nagyon kontraszthiányos lett. Ha oldalról vagy nagyon fentről nézem, sejthetőek a menü pontok, de igazán csak találgatni lehet, hogy mi melyik. Érintésre reagál, veszi a parancsot, hallani a visszajelző hangot és ha sikerül kitalálni melyik a "START" pont, akkor el is indul. Próbáltam az itteni adatbázisban keresni valamit róla, de csak a D63225-ről van valami, az is eléggé hiányos. Esetleg találkozott már valaki hasonló gonddal vagy van erről a típusról SM?
Segítségeteket előre is köszönöm:
Csaba
WA65205 Gorenje mosógép inverteres egysége meghibásodott,motor meghajtó IC sérült.
Szisztok! WA65205 Gorenje mosógép inverteres egységének driver IC-je "felrobbant". Sajnos a darabkák hiányában került hozzám,ezért a konkrét típust nem tudtam leolvasni. Több féle driver is létezik,ezért nem szeretném találgatásos alapon kitalálni,hogy milyen IC van a panelen. Abban kérem a segítségeteket,hogy milyen IC van a képeken látható inverteres egységben. Remélhetőleg nem a vezérlő controller hibája miatt robbant fel,mert akkor a javítás esélytelen. Mivel ezzel az egységgel kapcsolatos javítási tapasztalatokra is kíváncsi vagyok,ezért nem az alkatrész kereséshez tettem fel ezt a témát. Köszönettel: Ottó
Gorenje GS63160S mosogató F12-es hiba.
Szép estét.
Bekapcs.
Elindul.
Mosogat, fűt.
Első ciklus utáni vízleeresztés után F12.
Kikapcs, bekapcs, megy, mosogat, víz leereszt, F12.
Egy ciklust mindig megcsinál.
