Hi!
Tudnátok segíteni?
Tudná Valaki, milyen modul van ebben a gépben?
Kéne rajta mérnem a helyén párat, az adatlapja alapján, a proci oldalról, mielőtt energiát fektetnék bele....
Ill. a elégett ellenállások értékei kellenének.
Kösz
Fenti mosógép 20 éve szolgál bennünket, de most megfáradt. Eddig csak a szivattyúval szórakoztam 2 évente, de most nem engedi a vizet, mivel nincs rajz nem tudom merre induljak, a 801-es az ajtózárról adja a szintkapcsolókra és onnan a mágneszelepekre az áramot. A szelepek jók (3db) víz van ( a viccelődöknek!)
Segítségetek előre is köszönöm!
Leiszt Jani
Gorenje WS53145 automata mosógép egy idő után csak villog a kijelző. Indításkor minden rendben, ajtót lezár, vizet enged be, motor elindul és kb 5perc múlva megáll és csak a kijelző villog. Valami melegedési gond lehet szerintem mivel nem egyből jelentkezik a hiba bekapcsolás után.
https://drive.google.com/file/d/1B0dr040XvVi7bUoqDwXYETmsXMpFcNdQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lBpgrvziQOlfje5IDdHC5PFn4SpD_aGZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rsqiWVbdZyocZA2qDJDd6u_SFhJiRLYl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fOYsqD3DpoyfuM7c28rTRR5_E4H7wajX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rA2L2IDx_zNu1rCl_9ZBObcYLetVpc6V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uSEzmFBxDr3QlcC35GUPFio7QT7Dvlsb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qvnh1ZnWf-YyiDbeTx6nvyTv1iBcVGWm/view?usp=sharing
Szerintetek?
Üdv.: G.
A címben szereplő gép szárítási programban dobja a F17-es hibát. A program elindul majd kb. 30 perc a hibajelzésig. A gép főjavításon esett át (csapágy cserék, teljes tisztítás) a hiba előtte is jelentkezett. Ami eddig vizsgálva lett: a fűtőszál előtt és után 1-1 klixon és 1-1 hőmérséklet érzékelő. Ami eddig megállapítva lett: A fűtőszál és a két klixon soros kapcsolásban üzemel, ezt megbontva a programot elindítva a hibajelzés ugyan abban az időpontban jelentkezik (30 perc, hideg levegőt forgatva). Valamelyik hőmérséklet érzékelőt lehúzva F15 már a program elején.Újra visszarakva mindent felfűt a fűtőszál és az utána levő klixon kapcsol, ahelyett hogy a vezérlés venné le az áramot tőle ha eléri a megfelelő hőmérsékletet. Amikor a hibakód jelentkezik gyakorlatilag szakadt a fűtőáramkör (mint amikor lehúztam a sarut). A gépet időközben elvitték mert mosni azt kell vele. Mit ellenőrizzek még legközelebb amikor arra járok?
Köszönöm a segítséget!
