Fent nevezett hűtőn ügyködök. Az első gondom, hogy a rezisztív érintő felülete halott. Azonban a kompresszor sem indul el és a hűtőtér világítása villog nyitott ajtónál. Semmi dokut nem találtam ami adhatna némi támpontot de szerintem a kijelző nélkül még el kellene indulnia a kompresszornak. Vagy az elképzelhető, hogy gyerekzár bekapcsolt állapotában nem indul el semmi? (kétlem) Inkább a belső világitás villogása adhatna valami támpontot, de nem nagyon ismerem a gorenjéket, esetleg találkozott már valaki ilyen hibával? A normáltér termisztor szakadására gyanakszom, ami nem cserélhető és nem akartam megbontani a kábel szigetelését.
Köszönöm és szép napot!
A címben szereplő gép szárítási programban dobja a F17-es hibát. A program elindul majd kb. 30 perc a hibajelzésig. A gép főjavításon esett át (csapágy cserék, teljes tisztítás) a hiba előtte is jelentkezett. Ami eddig vizsgálva lett: a fűtőszál előtt és után 1-1 klixon és 1-1 hőmérséklet érzékelő. Ami eddig megállapítva lett: A fűtőszál és a két klixon soros kapcsolásban üzemel, ezt megbontva a programot elindítva a hibajelzés ugyan abban az időpontban jelentkezik (30 perc, hideg levegőt forgatva). Valamelyik hőmérséklet érzékelőt lehúzva F15 már a program elején.Újra visszarakva mindent felfűt a fűtőszál és az utána levő klixon kapcsol, ahelyett hogy a vezérlés venné le az áramot tőle ha eléri a megfelelő hőmérsékletet. Amikor a hibakód jelentkezik gyakorlatilag szakadt a fűtőáramkör (mint amikor lehúztam a sarut). A gépet időközben elvitték mert mosni azt kell vele. Mit ellenőrizzek még legközelebb amikor arra járok?
Köszönöm a segítséget!
Üdv Mindenkinek és Boldog, Békés karácsonyt!
Info-t kérnék erről az ajtó kapcsolóról.
Egy Gorenje szárítógépben van és az érdekelne, hogy a kapcsolóban található csavar mi célt szolgál.
Ha jól gondolom ezzel lehetséges az ajtó behúzási erejét állítani? Addig nem akarom szétszedni míg nem tudom
pontosan, majd egy órás munka kibontani.
Egyébként a pontos hibajelensége a gépnek, hogy az ajtó fölött egy picit szivárog a gőz, de ha enyhén megnyomom az ajtót akkor
elmúlik. A zsanér is lóg egy kicsit, de nem találom vészesnek, az ajtó tömítést is jónak találom. Le kellene tisztáznom, hogy a zsanér vagy a tömítés a hibás vagy egyszerűen tudok állítani az ajtó erősségén. Minden segítséget köszönök.
Tamás
Olvastad?
A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető
Van a címben említett hűtő, ehhez keresnék szerviz manuált, vagy segítséget a javításhoz. A hűtő teljesen új. Az érintőképernyőre nem reagál.
Minden ötletet előre is köszönök.
Zsolt
