Ki tudja megmondani, hogyan van rögzítve a daráló kés a tengelyre? A fiamnak átfordult a kés a tengelyen, és sehogy sen tudom megengedni a rögzító "gyűrűt, vagy anyát.
Mivel vagy hogyan van a kés rögzítve?
jandu.
A címben szereplő mikró a szüleimé akik szóltak hogy nézzem már meg mert nem melegít és nagy lett a hangja.
Kipróbálva tényleg olyan a hangja mint egy ívhegesztőnek, de melegíteni egy kicsit melegít.
Mintha a teljesítmény kb 1/20 részével menne (nincs elállítva, maxon van a teljesítmény.)
Szétszedtem és mindent átmértem amit tudtam, a tanya leírását, útmutatóját is használva,
Semmi rendkivülit nem mértem
A nagyfesz kivezetésen nem 75 hanem 150ohm a vázhoz képest, a többi minden stimmel.
A diódát nem tudtam megmérni vagyis zárlatot nem mértem rajta, sajnos a multim nem tudja kinyitni.
De gondolom hogy jó mert ha kihagyom az áramkörből akkor a magnetron be se kapcsol.
Érdekesség hogy nagyfesz bizti nincs benne.
A magnetront kiszedve megvizsgálva semmi sérülés , korom égés nincs rajta, mintha új lenne.
KB 90 másodperc után egy pohár víz éppen langyos, A nagy trafó érezhetően üzemmeleg,
Sehol nem látom sem a fényt sem a nyomot hogy valahol áthúzna.
A magnetron el tud öregedni 3,5 év alatt?
Mitől lehet ez a nagy hang és teljesítmény vesztés?
Köszönöm a segítségeteket.
Megoldás: Sikerült szereznem egy régi divatja múlt működő mikrót. Abban kicsit nagyobb trafó, de ugyanilyen értékű kondi van.
Első gyanusítottat a magnetront raktam át ami kicsit kisebb méretű mint a hibás gépben lévő, így új furatokat ellett fúrni.
Első bekapcsolás 2 percre. egy pohár víz.
A mikrónak semmi rendellenes hangja, a víz forró.
A nagy trafó egyáltalán nem meleg alig langyos. A magnetron viszont elég meleg (kézzel éppen fogható), nem tudom ez mennyire normális.
remélem bírni fogja.
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Egy AKO 546 544 panel a főszereplő. Így néz ki, és nagyjából hasonlóak a sérülései is. Ajtózár triak, és visszacsatolása plusz tápegység.
Az igazság ezzel a panellel a nyáron foglalkoztam, cseréltem benne a TOP210PFI-t 3 szor, 3 különböző helyről, az összes diódát, kondit, leválasztottam a tápról mindent, nem indul. Az IC D-S feszültsége 310-320 V, az S-C feszültsége 5.1-5.2V és eddig jutottam. A kimeneten 100-200mv. Ha lenne valakinek ilyen panel vevő lennék rá, frissen csapágyazták a mosógépet, mielőtt elromlott, előtte volt egy kollégánál egy évet, meg nálam van fél éve, ügyfél használ azóta valami alap ignis-t. Jó lenne, ha tudnák valamilyen megoldást neki.
Minden segítséget megköszönök
András
Milyen olcsóbb termosztáttal lehetne ezt helyettesíteni?
https://betrol.hu/termekek/kategoriak/termek/hofokszabalyzo-danfoss-077b6094-gorenje-hs2966-hutogep-alkatresz/category_pathway-349
Kösz
