Van egy Gorenje GSI 582-es mosogatógépünk. A múlt héten mosogatás közben folyt belőle a víz. A nejem kinyitotta az ajtaját, na ekkor még több víz kifolyt a konyhába. Tehát, magasan volt a vízszint. Ami benne maradt, a kapcsoló átforgatásával szivattyúzás állásba, kiszivattyúzta. Utána csináltam egy próba mosogatást, majd másnap a nejem is, akkor jól működött.
Két napja "élesben" megint folyt belőle a víz /Tehát a hiba továbbra is fennáll!/, de időben észleltük, és a kiszivattyúzással most nem folyt ki sok víz.
Én még ilyen gépet nem szedtem szét, nem is ismerem, hogyan figyeli, és hogyan szabályozza a vízszintet?
Olyan hiba lehet, ami egyszer jó, máskor meg jelentkezik. A bejövő víz elzárása /valamilyen szelep/ gondolom hogy működik, mert akkor nem csak bekapcsolt állásban töltene túl. Tehát feltételezem, hogy a vízszint figyeléssel, a bejövő víz megfelelő ki-bekapcsolásával lehet inkább a baj.
Kérdésem:
- Van olyan javaslat, aminek segítségével érdemes hozzá nyúlnom a javításhoz?
- Van a közelemben valaki közülünk /Budapest, 16. kerület/ aki ért ezekhez, és megjavítaná?
Üdv: formasu
Valaki tudna az említett programkapcsolóhoz bármilyen segítséget adni? Bekötés, működés, stb.
Előre is köszönöm
Segitséget illetve tanácsot szeretnék kérni!
Egyik kedves ismerősömnek van egy Gorenje NRK6202TX típusú kombinált hűtőgépe,aminek a felső hűtő része nem üzemel és a kijelző az LL hibakodót írja ki!
Szerintetek mi lehet a hiba?
Köszönöm szépen a segítséget!
Model:GI5010X Tipe:WQPB7710ZH .Panel:LYP03138C0(X) Kínai gorenje mosogatógép , a panelja több gyártó gépében is található . Sziasztok , kiszakadtak az aljában Aquastop kapcsolótól a vezetékek . egyiket sikerült azonosítani , mert maradt egy darabka vezeték a panelba dugott csatlakozóba , de a másik végének semmi nyoma . S.M.-et vagy egyéb infót nem találtam róla , de szerintem bár melyik testvér gép is ugyan az a konstrukció, meg kapcsolás .
Itt Midea-rol van szó , de ugyanaz a panel .
https://monitor.net.ru/forum/threads/658825/
A panelon egy vezeték az utolsó csatlakozón az I AQS a másik meg sehol . A kapcsoló alapból zárt , és igy hibát jelez mint ha aktiív volna az úszókapcsoló .
