Lenne ez a gép. A tipus intézés alatt . A motor TRIAC jó . A tg ellenállása kb. 160 Ohm .
Fentnevezett fagyasztó, némi többszörös áramkimaradás után nem hajlandó újraindulni, csak a hőfokszabályozó megerőszakolásával. (Gyorsfagyasztás persze rögtön kapcsol.) Emiatt párszor leolvadt a gép, (meg minden ami benne volt), de úgy is maradt, nem indult el.
Mechanikus kapcsoló, műkődésére lennék kíváncsi, különös tekintettel a kapilláris részre, mert annak hatására kéne helyből, bekapcsolásra indítania a kompresszort. Rövidre zárva elindul, de hát....Száma: 077B2228 (543484). Beszerzérsi forrásra is kíváncsi lennék, aki teheti, segítsen kérem!
Köszönettel a nyári eltevések idején: Csaba
Valaki tudna az említett programkapcsolóhoz bármilyen segítséget adni? Bekötés, működés, stb.
Előre is köszönöm
A fent említett gép két évig nem volt használva. A tulaj szerint üzemképes állapotban volt amikor felfüggesztette használatát. Most ismét használni szeretné, de gyakorlatilag használhatatlan.
Amit tapasztaltam és megpróbáltam: 1. Az ajtó nem nyílik.
2. Rövid programmal / ha jól értettem hidegvizes/ próbálva vizet vételez ( óra számol vissza), majd mosás helyett F31-es hibakód jelenik meg és villog a spülen LED.
3.A bentmaradt vizet kilehet üríteni.
4.Csak centrifuga esetén a szivattyú müködik de a dob nem pörög föl, megjelenik az F31.
Megjegyzem, mosógép javítással nem foglalkozom, de szeretném tudni véleményeteket, hogy mit mondjak a tulajnak.
Ui. A forgórész cseréjével a hiba elhárítva.
welding alt
