Adott ez a gép, Gorenje mosógép W6523/S panelje elrepedt.
Költözés közben pofára esett, a hűtőborta megnyomta a panelt és berepedt.
A gép a munkatársamé és nincs még egy éves sem.
Azt mondja elvileg elindul, csak a motor felpörög nagy fordulatra,ami a tachó kör szakadását jelentheti,talán.
Kérdés érdemes e tökölni vele?
Mert gondolom többrétegű,és nem sok esély van a kifoltozására.
Panelt lehet e beszerezni?
Az adatokat felraktam.
Kapott új elektronikát a gép, a régi lefüstölt, de most az nem is lényeg.
Ami fontos, hogy beletettem az új elektronikát és egyből teszt üzemmel indult, ahol illeszteni kell a motort az új elektronikához.
A teszt elején ki kell választani a motor típusát, aztán Start amivel elfogadom és indul a teszt, lefut, majd használható a gép.
Az elején sajnos hibáztam mert amit alapból feldobott A:01 típust azt kellett volna elfogadni és én véletlen elforgattam a prk-t amivel meg lehet változtatni a motor kódját, ez akkor A:03 ra változott, mivel nem tudtam még akkor, hogy az mi rányomtam a START ra amivel elfogadtam, megtanítottam vele a motort. Így nem is indul a gép, de még a teszt sem fut le.
Akármit csinálok vele, belépek újból sokadjára a teszt-be, ott fel is dobja az elején a már most megadott A:03-at de most már hiába forgatom a prk-t nem tudok rajta változtatni. Valahogy vissza kellene varázsolni az A:01 re.
Kérdésem az lenne, hogy valaki tud-e benne segíteni, hogyan tudom megváltoztatni a motor típusát, vagy a panelt hogyan tudnám alap helyzetbe tenni, itthon házilag ez megoldható valahogy vagy mit tudok ezzel kezdeni. Szerviz menübe beléptem de ott sincs ezekre lehetőség.
Köszönöm.
Sziasztok !, Fenti 2 kompresszoros kombi hűtő (sajátom ) kb 2 napig folyamatosan hűtött. Mire rájöttem , hogy elromlott a termosztát, addigra már teljesen tönkrement ,nem hűt pedig a kompresszor megy a termosztáttal (0 állás) ki lehet kapcsolni. A folyamatos hűtéstől mi mehetett még tönkre ?
Nem vagyok szakember én TV-ket javítok. Az érdekelne , hogy érdemes -e vele foglalkozni...
Köszi a tippeket
Jóreggelt,
A fenti, AKO 546 544 mosógép elektronikával vannak problémáim. Le szerettem volna egyedül küzdeni, de felidegesített, mert lövi a TOP210PFI tápic-t. Izzóval sorosan indítottam, így is zárlatba megy az IC kapcsoló fetje...Lehet a diódákat is cserélni kellene? Mérve jónak tűnnek. Külső tápról járatva, 0.02A vesz fel 10 voltról, a mikrovezérlő órája ketyeg, és a kezelő panel csipog gombnyomásra de kijelzés nincsen.
A másik gondom az ajtózár triak, eldurrant, csúnya nagy zárlattal meg vitt egy pár ellenállást is. A belinkelek egy képet, ami ugyan nem az én panelem, de ugyan azok a károk érték szerencsétlent. Hátha van ötletetek, milyen értéküek az ellenállások. Van esetleg otthon kallódik valakinek egy ilyen vezérlő pár rúpiáért átvenném szívesen. Köszönöm
Üdvözlet
András
