Kapott új elektronikát a gép, a régi lefüstölt, de most az nem is lényeg.
Ami fontos, hogy beletettem az új elektronikát és egyből teszt üzemmel indult, ahol illeszteni kell a motort az új elektronikához.
A teszt elején ki kell választani a motor típusát, aztán Start amivel elfogadom és indul a teszt, lefut, majd használható a gép.
Az elején sajnos hibáztam mert amit alapból feldobott A:01 típust azt kellett volna elfogadni és én véletlen elforgattam a prk-t amivel meg lehet változtatni a motor kódját, ez akkor A:03 ra változott, mivel nem tudtam még akkor, hogy az mi rányomtam a START ra amivel elfogadtam, megtanítottam vele a motort. Így nem is indul a gép, de még a teszt sem fut le.
Akármit csinálok vele, belépek újból sokadjára a teszt-be, ott fel is dobja az elején a már most megadott A:03-at de most már hiába forgatom a prk-t nem tudok rajta változtatni. Valahogy vissza kellene varázsolni az A:01 re.
Kérdésem az lenne, hogy valaki tud-e benne segíteni, hogyan tudom megváltoztatni a motor típusát, vagy a panelt hogyan tudnám alap helyzetbe tenni, itthon házilag ez megoldható valahogy vagy mit tudok ezzel kezdeni. Szerviz menübe beléptem de ott sincs ezekre lehetőség.
Köszönöm.
Kedves Tanyatagok,
Fenti probléma lenne a géppel, úgy értve hogy pl. 60 fokos beállításon 40 fok a mosóvíz hőmérséklete, 90 fokon meg 60 fok.
Mielőtt bárki megkérdezné, megmértem mosások közben, öblítés előtt a hőfokot, nem arról van szó, hogy elhűti a gép a kimenő (szenny)vizet, a lefolyót kímélendő.
Mi okozhatja a hibát?
Üdv,
Ismerősömé,vezérlőpanel hiba lenne?
Érdemes foglalkozni vele?
tj
Az alábbiakba kérném a segítségeteket. Az alany:
Gorenje szárítógép
Modell: D7B
Típus: SP10/220
ART. No.: 532255
A szivattyúja krákogó hangot ad melegen, ezt szeretném cserélni. Orczy keresője kidob rá egy típust "jó" áron, de nem vagyok benne biztos, hogy ez jó-e bele:
link
Az eredeti szivattyú adatai:
Gyártmány: Hanyu
220-240V, 13W, B13-6B
Cikkszám: 269743
Tudnátok segíteni, hogy az "orczy-s" jó lesz-e bele, vagy más forrásban esetleg?
Köszi előre is!
Update:
Megrendeltem ebayről. Zárható a topik.
