Gorenje WS43121 mosógép motor teljes fordulaton indul. Motor triakot cseréltem, motoron lévő tacho helyén van, multiméterrel sípoltatva jónak tűnik, tacho és az elektronika között összeköttetés jó. Szerintetek mit nézhetek még meg?
Üdv.: G.
A készülék saját. Ilyenkor nyáron nagy melegben picit hidegebbre szoktuk állítani, de az utóbbi hetekben mintha ez is kevés lenne. Ajtó tömítését ellenőriztem, jónak tűnik. Fel lett csavarva maximumra, amivel annyit értünk el, hogy jeges a hátulja a hűtő részének. Ami viszont feltűnt, hogy nem a teljes hátulja, hanem csak a közepétől felfelé. Létezhet, hogy csak felül van benne elpár?
Üdv: Jácint
Üdv mindenkinek!
Ez a szerkezet elindítva, beengedi a vizet, majd gondolkodik egy fél percet, addig nem forgat , nem fűt, majd kiírja hogy E3. Valóban vízszint problémái vannak elvileg. Van benne két vízszintszabályzó, egy Metalflex HD505 és egy 545-aa-005, ami közös csőre vannak rakva. Ha a közös csőbe lehúzva a (légcsabdáról) erősen bele fújok, akkor minden működik rendbe, de ha lassan kezdem emelni a nyomást, és amikor leáll a vízbeeresztés, akkor nem fújom erősebben akkor az eredeti hibát produkálja, tovább emelve a nyomást elindul a mosás. A HD505 helyett raktam valami más típust ami ugyan úgy volt bekötve, azzal működik , de az ajtó aljától vagy 6cm magasabban áll le a vízszint, amit egy kicsit sokallok, ha valaki tudna ebben segíteni azt megköszönném. Fúrja az oldalam hogy mi történhetett a szabályzóval, volt már valakinek hasonló?
A fent említett gép két évig nem volt használva. A tulaj szerint üzemképes állapotban volt amikor felfüggesztette használatát. Most ismét használni szeretné, de gyakorlatilag használhatatlan.
Amit tapasztaltam és megpróbáltam: 1. Az ajtó nem nyílik.
2. Rövid programmal / ha jól értettem hidegvizes/ próbálva vizet vételez ( óra számol vissza), majd mosás helyett F31-es hibakód jelenik meg és villog a spülen LED.
3.A bentmaradt vizet kilehet üríteni.
4.Csak centrifuga esetén a szivattyú müködik de a dob nem pörög föl, megjelenik az F31.
Megjegyzem, mosógép javítással nem foglalkozom, de szeretném tudni véleményeteket, hogy mit mondjak a tulajnak.
Ui. A forgórész cseréjével a hiba elhárítva.
welding alt
