Feltűnt, hogy folyamatosan jeges a hűtőnk hátfala, és mintha folyamatosan menne. Ami még furcsább, hogy ráraktam a fogyasztásmérőt, és csak 60W-ot fogyaszt a motor, pedig az adatlapja és emlékeim szerint 120W körül kell lennie.Amúgy hűteni rendesen hűt.
A kompresszor típusa NB1114Y
Aggódhatok, vagy ez normális lehet?
A készülék adatai:
Gorenje
Typ: ZOS 301
MODELL: ZO 30.1 H
ART.N.: 350 624
SER. N.: 040485
A címbeli fagyasztószekrénnyel kerestek meg, hogy folyamatosan működik a kompresszora és nem kapcsolja le.
Fagyasztani fagyaszt rendesen, de mivel elég régi a készülék- tulaj elmondása szerint kb. 30 éves lehet- így a folyamatos üzem megmutatkozik az áramfogyasztásában.
A készülék egyébként a kompresszoron szereplő felirat szerint R 12-es hűtőközeggel van töltve, tehát már ez is mutatja milyen régi.
Voltam kint a készüléknél és a hőfokszabályzót csavargatva nem kattan semelyik állásban, beleértve a minimum és maximum hőfok pozíciót is.
A zöld főkapcsolóval egyébként ki lehet kapcsolni, ha pedig a narancssárga gyors/normál fagyasztás kapcsolót "S", vagy "N" állásba kapcsolom, annak semmi hatása nincs, ugyanúgy megállás nélkül működik a kompresszor.
A középső piros lámpa nem világít, tehát ilyen hibája nincs.
Én ezek alapján hőfokszabályzó kapcsoló hibára gondolok.
A gondom csak az, hogy ha esetleg-tekintve a készülék életkorát- az eredeti szabályzó nem kapható, mit lehet betenni helyette?
Mindenkinek előre is köszönöm válaszát.
Üdv: Ladakölyök
Gorenje WS53145 automata mosógép egy idő után csak villog a kijelző. Indításkor minden rendben, ajtót lezár, vizet enged be, motor elindul és kb 5perc múlva megáll és csak a kijelző villog. Valami melegedési gond lehet szerintem mivel nem egyből jelentkezik a hiba bekapcsolás után.
https://drive.google.com/file/d/1B0dr040XvVi7bUoqDwXYETmsXMpFcNdQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lBpgrvziQOlfje5IDdHC5PFn4SpD_aGZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rsqiWVbdZyocZA2qDJDd6u_SFhJiRLYl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fOYsqD3DpoyfuM7c28rTRR5_E4H7wajX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rA2L2IDx_zNu1rCl_9ZBObcYLetVpc6V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uSEzmFBxDr3QlcC35GUPFio7QT7Dvlsb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qvnh1ZnWf-YyiDbeTx6nvyTv1iBcVGWm/view?usp=sharing
Szerintetek?
Üdv.: G.
A fent említett mosógép paneljén a programválasztó kapcsoló tárcsája működteti ezt a hálózati panelkapcsolót. Beszerzési forrást tudnátok mondani? A kapcsolón nincs típusszám, így nehéz a neten rákeresni.
Köszönettel: Á.
