A fenti tűzhely grilje működik de a sütő alsó melegítője nem. Ismeri valaki ezt a masinát? Hol érdemes a hibát keresni. Sajnos rajzot nem találtam hozzá.
Laci
A táp. javitás után a videón látható hibát jelzi. L SEL . A motor zárlatba ment. A csatlakozóról a motorrelékre menö fóliák elégtek.(Pótolva.)A táp.ban , az LNK305 IC-t,a 7805 IC-t.A panelen az ULN2003 IC-t,egy TJ52C diódát ,és a 10UF/450V ELKO-t,cserélni kellett.Az elölap eredeti baja,az volt,hogy, bekapcsolása után minden LED felvillant és a relék meghùztak.
Köszönök mminden hozzászólást,elöre is..
varga jano
https://youtu.be/6Vnvjv3mnPE
A tápegység. valami ilyesmi .
Üdvözlöm a Tanyásokat!
Egy kombinált 200 literes Gorenje hűtő egyik pillanatról a másikra nem hűt. A bekapcsolás után csobogó hangot ad.A kompresszor felöl halk motor hang hallatszik. A hátsó radiátor nem meleg.Mi lehet az ok?.Mivel kellene a vizsgálatot kezdeni. Ebben kérném a segítségeteket,érdemes e megjavítani. ill. megjavítattni.
Pistili
Gorenje IT640BSC indukciós fözőlapom fázis és nulla felcserélése után (FI relé és kismegszakitó egyből lekapcsolodott) FF5 hibakódra áll át.
Valaki találkozott már ezzel a hibával? Esetleg a nyáklapon van biztositék ami megvédhette a vezérlőt a károsodástól?
