Jó éjt. Kérdésem a címben. Szakadt tekercs cseréje után egyfolytában veszi a vizet. Triak beteg. W513 0103MN helyére ki mit tenne?
A címben szereplő mikró a szüleimé akik szóltak hogy nézzem már meg mert nem melegít és nagy lett a hangja.
Kipróbálva tényleg olyan a hangja mint egy ívhegesztőnek, de melegíteni egy kicsit melegít.
Mintha a teljesítmény kb 1/20 részével menne (nincs elállítva, maxon van a teljesítmény.)
Szétszedtem és mindent átmértem amit tudtam, a tanya leírását, útmutatóját is használva,
Semmi rendkivülit nem mértem
A nagyfesz kivezetésen nem 75 hanem 150ohm a vázhoz képest, a többi minden stimmel.
A diódát nem tudtam megmérni vagyis zárlatot nem mértem rajta, sajnos a multim nem tudja kinyitni.
De gondolom hogy jó mert ha kihagyom az áramkörből akkor a magnetron be se kapcsol.
Érdekesség hogy nagyfesz bizti nincs benne.
A magnetront kiszedve megvizsgálva semmi sérülés , korom égés nincs rajta, mintha új lenne.
KB 90 másodperc után egy pohár víz éppen langyos, A nagy trafó érezhetően üzemmeleg,
Sehol nem látom sem a fényt sem a nyomot hogy valahol áthúzna.
A magnetron el tud öregedni 3,5 év alatt?
Mitől lehet ez a nagy hang és teljesítmény vesztés?
Köszönöm a segítségeteket.
Megoldás: Sikerült szereznem egy régi divatja múlt működő mikrót. Abban kicsit nagyobb trafó, de ugyanilyen értékű kondi van.
Első gyanusítottat a magnetront raktam át ami kicsit kisebb méretű mint a hibás gépben lévő, így új furatokat ellett fúrni.
Első bekapcsolás 2 percre. egy pohár víz.
A mikrónak semmi rendellenes hangja, a víz forró.
A nagy trafó egyáltalán nem meleg alig langyos. A magnetron viszont elég meleg (kézzel éppen fogható), nem tudom ez mennyire normális.
remélem bírni fogja.
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Üdv mindenkinek!
Ez a szerkezet elindítva, beengedi a vizet, majd gondolkodik egy fél percet, addig nem forgat , nem fűt, majd kiírja hogy E3. Valóban vízszint problémái vannak elvileg. Van benne két vízszintszabályzó, egy Metalflex HD505 és egy 545-aa-005, ami közös csőre vannak rakva. Ha a közös csőbe lehúzva a (légcsabdáról) erősen bele fújok, akkor minden működik rendbe, de ha lassan kezdem emelni a nyomást, és amikor leáll a vízbeeresztés, akkor nem fújom erősebben akkor az eredeti hibát produkálja, tovább emelve a nyomást elindul a mosás. A HD505 helyett raktam valami más típust ami ugyan úgy volt bekötve, azzal működik , de az ajtó aljától vagy 6cm magasabban áll le a vízszint, amit egy kicsit sokallok, ha valaki tudna ebben segíteni azt megköszönném. Fúrja az oldalam hogy mi történhetett a szabályzóval, volt már valakinek hasonló?
Egy Hanseatic KTB 6.0 tipusú szárítógép visszahűtés és tartály tele ledje egyszerre villog kétszer,pici szünet,majd ismét.
Kinézetre echte
Gorenje ,ezért gondolom,hogy a hibakódtáblázata megegyezik a Gorenjével.A hibakód gondolom F02.
Tudnátok-e segíteni egy hibakódtáblázat megosztásával?
Köszönöm előre is.
Közben rábukkantam egy manualra,igaz,hogy mosógépként van a Tanya adatbázisában,de valójában
szárítógép doksi..
Tehát amit jelez,az nem hibakód,hanem nemes egyszerűséggel nem dolgozik a kondenzvíz-szivattyú és telinek érzékeli a tartályt,azért áll meg.Bár érdekes,mert direkt 230V-tal dolgozik a szivattyú,triakja mérve jó,de mára ennyi.
Köszönöm a figyelmet....
és még mielőtt valaki feltenné a kérdést,hogy mi értelme ennek a topiknak,annak üzenem,hogy mivel törölni nem tudom ezért így alakult.
Üdv:András.
