GORENJE WA50050
4.3 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar gorenje manual?
    GORENJE WA-50050 WA50050 WA 50050
Gorenje IT640BSC indukciós fözőlap ff5 hibakód
Gorenje IT640BSC indukciós fözőlapom fázis és nulla felcserélése után (FI relé és kismegszakitó egyből lekapcsolodott) FF5 hibakódra áll át.
Valaki találkozott már ezzel a hibával? Esetleg a nyáklapon van biztositék ami megvédhette a vezérlőt a károsodástól?
Gorenje D740 ruhaszárító F1 hibakód
Sziasztok! Bár régóta tag vagyok,most először nem boldogulok egy géppel annyira,hogy gondoltam megkérdezem volt -e már ilyen esete valakinek. Persze a szokásos dolgokon túl vagyok,a hőérzékelő kb 20kohm körül van,a fűtőszálnál jók a klixonok,ajtókapcsoló rendben,lehúzott hőérzékelőnél 5V -meg van a csatlakozón. Bekapcsoláskor minden OK,de start gomb megnyomásakor egyből F1-hibát ad. Előre is köszönöm válaszotokat.
Gorenje D7560A+ hőszivattyús szárítógép milyen nyomáson működik?
Azt szeretném megkérdezni,hogy a fent nevezett gép vagy általánosságban a hőszivattyús gépek hol járnak ,hány fokon? Javítottam már párat de még a hűtőkör részét sosem. Van itt egy idehozták,hogy nem igazán szárít,-rámértem 3-báron dolgozik(8-9C-fok) az akkor jó? Ott kell kb.?Csak mert elég kis furcsa hangja van a kompresszornak de lehet azért mert fennt jár?
Köszi,Üdv.
Gorenje Prological WA122 - vizet vételez, mosás nem indul - hibaüzenet F31 / Megoldva/
Sziasztok! A fent említett gép két évig nem volt használva. A tulaj szerint üzemképes állapotban volt amikor felfüggesztette használatát. Most ismét használni szeretné, de gyakorlatilag használhatatlan. Amit tapasztaltam és megpróbáltam: 1. Az ajtó nem nyílik. 2. Rövid programmal / ha jól értettem hidegvizes/ próbálva vizet vételez ( óra számol vissza), majd mosás helyett F31-es hibakód jelenik meg és villog a spülen LED. 3.A bentmaradt vizet kilehet üríteni. 4.Csak centrifuga esetén a szivattyú müködik de a dob nem pörög föl, megjelenik az F31. Megjegyzem, mosógép javítással nem foglalkozom, de szeretném tudni véleményeteket, hogy mit mondjak a tulajnak. Ui. A forgórész cseréjével a hiba elhárítva. Üdv! welding alt
