Gorenje WA74123 mosógép inverter panel / alkatrész beazonosításban kérnék segítséget. A gép bekapcsol, kijelző mutat mindent rendesen, viszont utána nem történik semmi. Először gyanakodtam az ajtó zárra, mivel nem hallottam hogy lezár, de miután kiszedtem kiderült hogy nem hőelemes, hanem elektromosan nyitható gombbal az előlapon. Igaz gombbal sem nyílik az ajtó, vagyis már oda sem jut el feszültség valószínűleg. Előlapi panelen nem látok elváltozást, kijelző is működik, tehát kiszedtem az alsó panelt amin az inverter vezérlés is van. Itt van egy SMD alkatrész ami láthatóan melegedett mivel a nyáklap túloldala megszíneződött miatta. Fogalmam sincs mi ez. Szerintetek? Ellenállás, dióda? Lehet ez a hiba oka?
Köszi előre is.ű
Üdv.: G.
Megoldás: A supressordióda jó volt, viszont a 4.7uf/400V halott, úgyhogy azt cseréltem (és akkor már a többi kondit is) és jó lett.
Köszönöm szépen a segítségeket.
Üdv.: G.
Gorenje WA62141 mosógéphez tudna valaki hibakód-listát küldeni?
Ami nálam van start gomb megnyomása után kettőt csipog, az összes led villanásával együtt.
A segítségért előre is köszönet!
Adott egy a fenti címben szereplő szárítógép, aminek az érintő képernyője egyszerre nagyon kontraszthiányos lett. Ha oldalról vagy nagyon fentről nézem, sejthetőek a menü pontok, de igazán csak találgatni lehet, hogy mi melyik. Érintésre reagál, veszi a parancsot, hallani a visszajelző hangot és ha sikerül kitalálni melyik a "START" pont, akkor el is indul. Próbáltam az itteni adatbázisban keresni valamit róla, de csak a D63225-ről van valami, az is eléggé hiányos. Esetleg találkozott már valaki hasonló gonddal vagy van erről a típusról SM?
Segítségeteket előre is köszönöm:
Csaba
Mosógépszíjakkal tapasztalatot szerzett fórumtársak véleményét kérem.
Hároméves Gorenje WEI723 mosógép ledobta a szíjat. A hat borda közül négy le van darálva, a törmelék a mosógép aljába hullott. A szíjon "Gates" logo és "6EPJ-1260 623111" felirat van.
Első kérdésem: mi okozhatta a hibát? A tengelyek stabilak, nem lötyögnek. A hibás szíjat visszatéve, a gép működik.
Második kérdésem: Internetes keresés során azt találtam, hogy két gyártó terméke szerezhető be: Gates és Optibelt. Van ezek minősége között érdemi különbség?
István
