Adott egy Gorenje mosogatógép. Víz beeresztés problémával érkezett. Azt orvosoltam, egy labirintus tisztítással és reed cső cserével. A program szépen végig megy mindent megcsinál, szárít is a végén, viszont nem áll le a végén. A programot tutti befejezte, viszont ki sem kapcsol a gép, illetve semmi nem jelzi, hogy vége a programnak. Amelyik programon van az villog mint mikor indítom a programot és közben is folyamatosan. Ilyen mosogató még nem volt nállam de gondolom valaminek itt is csak jeleznie kellene, hogy vége a programnak és ki lehet szedni a cuccost. Mi okozhatja ezt a hibát?
Sziasztok !, Fenti 2 kompresszoros kombi hűtő (sajátom ) kb 2 napig folyamatosan hűtött. Mire rájöttem , hogy elromlott a termosztát, addigra már teljesen tönkrement ,nem hűt pedig a kompresszor megy a termosztáttal (0 állás) ki lehet kapcsolni. A folyamatos hűtéstől mi mehetett még tönkre ?
Nem vagyok szakember én TV-ket javítok. Az érdekelne , hogy érdemes -e vele foglalkozni...
Köszi a tippeket
Adott egy újonnan vásárolt Gorenje indukciós főzőlap, típus: BI6DA-S0, model: IT640BSC. Egyfázisú hálózatról üzemel, saját önálló áramkörről. A készülék rendben működik, viszont kikapcsolt állapotában (semmilyen hang, kijelzés nincs) 0,8A-t vesz fel (cca 180W)! Mi okozhatja? Hibás lenne? Valaki találkozott már ilyen jelenséggel?
Segítségeteket előre is köszönöm, Zsoca
Került hozzám javításra egy Gorenje W6402/S mosógép. A hibajelenség a következő, üresen terhelés nélkül minden rendben, viszont bizonyos ruhamennyiség felett inditás után vizet beengedi és mikor indul a dobforgás, lüktetve megy a motor ( megy megáll, megy megáll)nem tudja átforgatni a dobot, amint a programba eléri a nagyobb fordulatszámot minden rendben. A program végigfut, centrifuga is rendben.
A vezérlő panelt átforrasztottam,a motor kommutátorát kitakarítottam, és vele együtt a motort is, szénkefék rendben. Valaki esetleg találkozott hasonló hibával?
Segítséget előre is köszönöm.
