A fenti mosógépnek van resetje?
Ha igen , akkor hogyan resetelhető?
Köszönöm előre is a válaszokat .
Üdv! Szakik!
Segítséget kérnék. Szomszédomban van ez a Gorenje RK6333W kombinált hűtőgép szerkezet, ami hűtés helyett a felső részében is fagyaszt. Nos a gugli nem volt a barátom, először a használati utasítást próbáltam megkeresni, de nem jártam eredménnyel. Azt nem tudom eldönteni, hogy eme csodának hogyan lehet a felső hűtő, ill. az alsó fagyasztó részét szabályozni. A felső részében van jobb oldalon egy "hőfok" szabályozó egybeépítve a belső világítással, amin van egy kétállású kapcsoló, melynek egyik állásában egy nagyobb a másik állásában egy kisebb hópihe látható. Jól látom-e, hogy ezen kapcsoló csak a felső részt szabályozza, és a szabályzóval van a gond, vagy sem.
Egyszóval a felső részeben a beépített elpárnál, ahol le kellene folynia a lecsapódott párának egy jégtömb alakult ki, és emiatt nem tud kifolyni a víz a kompresszor felé. Azt mondják, hogy amióta megvették (5 éve) azóta így működik.
Lehet-e az, hogy a felső részben lévő hőfokszabályzó halott és emiatt jelentkezik a probléma? De akkor az alsó fagyasztórészben hogyan szabályozódik a hőfok?
Segítő hozzászólásotokat előre is köszönöm!
üdv. Csabesz.
Került hozzám javításra egy Gorenje W6402/S mosógép. A hibajelenség a következő, üresen terhelés nélkül minden rendben, viszont bizonyos ruhamennyiség felett inditás után vizet beengedi és mikor indul a dobforgás, lüktetve megy a motor ( megy megáll, megy megáll)nem tudja átforgatni a dobot, amint a programba eléri a nagyobb fordulatszámot minden rendben. A program végigfut, centrifuga is rendben.
A vezérlő panelt átforrasztottam,a motor kommutátorát kitakarítottam, és vele együtt a motort is, szénkefék rendben. Valaki esetleg találkozott hasonló hibával?
Segítséget előre is köszönöm.
Ki tudja megmondani, hogyan van rögzítve a daráló kés a tengelyre? A fiamnak átfordult a kés a tengelyen, és sehogy sen tudom megengedni a rögzító "gyűrűt, vagy anyát.
Mivel vagy hogyan van a kés rögzítve?
jandu.
