1. Gorenje WA65145 mosógépnek nem reagál az érintőkijelzője. Nem volt még dolgom hasonló géppel ami érintőkijelzős (még a mosószer adagolót is motor mozgatja). Bekapcsolom, logó után a menü bejön, de tovább nem tudok menni mert nem reagál az érintőkijelzője. Szétszedtem, de nem látok hibát. Szétszedve nem volt még, mert az elektronika még össze volt illesztve egy lakk réteggel. Belülről teljesen újszerű a gép. Igaz vizet még nem kötöttem rá, mert nem olyan helyiségben van, de gondolom a menüben attól még kellene tudnom lépkedni.
Tudnátok valami ötletet erre?
Köszi előre is.
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnMFlGWkhwMTZtdWc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwneFNfVnNyekV2YkE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnRmVucnBoS0NhX0k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnZ0I1cDZxRUEzVGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnd1pTYkcteU1YQU0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnclVFa2NDRXBlMVk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnMWhVUWwwa3FMUUU/view?usp=sharing
Uniman segítségének köszönhetően sikerült megoldanom az érintőpanel cserét. Ezúton is köszönöm. A szalagkábel 4 lábkiosztását - szégyen vagy sem - próbálgatással sikerült kitotóznom. Képek alapján 1 lábat tudtam biztosra a többit fél óra alatt próbálgattam. Lényeg hogy jó lett.
2. Azonban nem teljes az öröm, ugyanis próba alatt kiderült hogy centrifugálás nélkül végez a gép, vizesek a ruhák. Próbáltam kevesebb ruhával, fehér ill. színes programon, de úgy is. A sima centrifugálás program tökéletesen működik. Gondoltam az öblítőstop-ra, de a beállításokban nem találok ilyet pedig magyar a menü. Van magyar használati utasítás is hozzá, de abba sem találok erre vonatkozó leírást. Hibakódot nem ír, egyszerűen kiírja hogy végzett a mosással, vegyem ki a ruhát.
Megoldás: Az egyik lengéscsillapítón van egy 3 érintkezős csatlakozó (gondolom ez érzékeli a ruha egyenletlenséget) ami megy az elektronikára, az volt kontaktos. Azóta hibátlanul megy a gép.
Üdv.: G.
Beszeretnék szerezni egy tartalék elektromos programátort.
A mosógépem WA63140.
Elég csak annyit tudni a keresésnél, hogy WA63140-as mosógéphez keresek PG3/1-es programátort vagy van még más adat is ami miatt eltérő lehet a csere alkatrészem?
A segítségeket előre is köszönöm!
Van egy pár képem is róla:
A Gorenje Sensocare 7kg-os mosógépem megállt. Ha elindítom a programot, amint a dobot kéne mozgatnia a motornak egy nagyot üt és E5-ös hibával megáll.
A neten keresve az találtam, hogy motor hiba.
A kérdésem az lenne, hogy ki találkozott már ilyen hibával? Mi lehet a legvalószínűbb hiba? Vezérlés vagy vezetékeknél kontakt hiba vagy a motor tönkrement?
Csak azért kérdezem, hogy ne fussak felesleges köröket, és hol kezdjem a hibakeresés, mi a lehet a legvalószínűbb hiba?
Köszönettel, Zoli
Gorenje (Koenic) SD62325 kondenzációs szárítógép motor alig akar elindulni. Kézzel kell rásegítenem hogy elinduljon (nem szorul). Szétszedés előtt egyből a motor segéd kondenzátor hibájára gondoltam, de ebben a gépben nincs, vagy nem találom. Az elektronikán nincs szemmel látható hiba. Tudnátok ötletet adni mi lehet a hiba?
Köszi előre is.
Üdv.: G.
